Всем привет. Подскажите, радиатор коробки - это контур с давлением или разряжением? Воздух может подсасывать в систему в соединении?
....система не герметичная и сосать туда не будет, а вот течь оттуда - пожалуйста... :)
Ща полезу туда смотреть... неудобно и далеко... бампер снимать???
Симптомы - вспенивание масла, Серьезные удары при включении на пониженную.
Сначала теперь.
Всё было гут всю зиму. Звонит жена и грит, что коробка вдруг стала бить при остановке. Я выхожу и вижу лужицу атф около бампера, отъехал - больше лужи нет, заглушил - сразу появилась лужица. Проверил уровень - норма. Поехал - все гут. Катался туда - сюда - всё гут. Поехал домой, перед въездом во двор скидываю скорость, торможу - сильный удар, Открываю капот - немного пены на щупе.
Вопрос - в радиаторе акп разряжение, т.е. он до насоса стоит или наоборот давление, т.е. он после насоса стоит?
Вообщем ситуация такая. Автомат бьет ТОЛЬКО при переходе с 3-й на 2-ю при торможении двигателем. В остальных ситуациях работает нормально.
Коробочники, подскажите пожалуйста, куда смотреть?
...противоречит "закону сохранения количества вещества" - если на асфальте количество ATF увеличилось, то в АКПП должно уменьшится...
смотри уровень пристальней...
вспенивание происходит от большого или малого уровня, при малом уровне ATF ещё и "фрикционы" начинают пробуксовывать (правда это сразу видно по тахометру)...
3-2 Timing/Coast Clutch Solenoid (3-2 T/CCS)
Походу дело в этом соленоиде....т.к. остальные режимы коробки работают без нареканий.
Осталось понять как до него добраться
Есть мысли у кого какие?
Ошибок никаких нет. Дернули автомат, стружка идет из гидротрансформатора... Хорошо что все это время с начала симптомов машина стояла, а то попадос был бы точно, а так просто замена расходников. Еще одно подтверждение того, что при малейших изменениях работы автомата лучше глянуть все узлы!
Изменено пользователем evgenpev
