alexgrig Опубликовано 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 @Rulevoy, мммм, да пришли почту скину фото-) И мне пришлите фото, пожалуйста alexgrig2@rambler.ru
worldsop Опубликовано 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 Вот и мне сказали что пора пробку менять. Куплю в Москве. Есть пробки пиши в Личку, помогу.... Можно с заменой...
alexgrig Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 Спасибо за разжеванный ответ!Почта rulevoy_35region@mail.ru . Если Вам скинули фото пришлите и мне пожалуйста, почта: alexgrig2@rambler.ru
Andro58 Опубликовано 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 Есть пробки пиши в Личку, помогу.... Можно с заменой... И мне,плз. Материал пробки?Где территориально,если поменять?
Megabyte Опубликовано 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 (изменено) Докладываюсь. Пару тройку недель назад стало что то гудеть под капотом в такт оборотам двигателя, причем с прогревом двигла гул становился тише. На прошлых выходных вместе с ТО сделали диагностику - сказали гудит ГУР, но лезть его чинить без предварительной починки рейки смысла нет - рейка стучала довольно сильно (хотя предыдущая диагностика была в августе, особого криминала не было) Воспользовашись сегодня вот этим сервисом @RomaZ, здесь не раз проскакивало http://reikinet.ru/ могу сказать, что всячески его рекомендую. За 2,5 часа рейка была снята, перебрана, был отшлифован вал, убирали легкую коррозию, заменили пробку. Цена за все про все 12000 с копейками. Результат - гул исчез, руль крутится гораздо легче, как ни странно - ушла легкая дрожь когда машина стоит в режиме D (грешил на подушку двигателя, а оно вот как оказалось) На днях еще надо заменить бачок ГУРа с фильтром для полного счастья. Никто не подскажет его номер для закупа в Экзисте? Изменено 3 декабря, 2015 пользователем Megabyte
Сергей 45 Опубликовано 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 На днях еще надо заменить бачок ГУРа с фильтром Можно его просто промыть. Тоже помогает.
alexgrig Опубликовано 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 (изменено) На днях еще надо заменить бачок ГУРа с фильтром для полного счастья. Никто не подскажет его номер для закупа в Экзисте? повнимательнее при замене, а то некоторые завоздушивают и снова начинаются проблемы с гуром. код бачка 1852947 Изменено 4 декабря, 2015 пользователем alexgrig
Megabyte Опубликовано 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 (изменено) повнимательнее при замене, а то некоторые завоздушивают и снова начинаются проблемы с гуром. код бачка 1852947 Спасибо! Мне рассказали в сервисе вкратце как заливать масло, чтобы воздух не загнать. Ну и на всякий случай предварительно тут проконсультируюсь Можно его просто промыть. Тоже помогает. Это полумеры ИМХО. Не думаю что бачок стоит суперкосмических денег. Апдейт. Посмотрел в экзисте, 1400 с доставкой в 1 день. Вообще не те деньги чтобы заморачиваться. Изменено 4 декабря, 2015 пользователем Megabyte
AM-7 Опубликовано 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 @Rulevoy, мммм, да пришли почту скину фото-) И мне плиз на gl73@mail.ru заранее спасибо.P.S. Я тоже хочу купить пробку, но я в Минске, к нам можете переслать ? Оплатить саму пробку и полную стоимость пересылки могу вэбманями.
Wils Опубликовано 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 Еще раз немного пред истории: летом менялась рулевая тяга, есс-но без снятия. В октябре появился стук при езде по мелким кочкам, далее появился еще и люфт руля, машина на поворотах стала как резиновая)). Диагностика у дилера приговорила рулевую рейку под замену. В общем вчера поменял пробку на рулевой рейке . Родную пластиковую пробку нормально открутить не получилось, ни как не хотела выворачиваться, сорвали грани, в итоге стамеска нам помогла))Но пробка изувечилась. Зато фиксатор ее на удивление снялся просто превосходно, даже ушки не отломились В итоге люфт руля ушел полностью, стук на кочках тоже. Спасибо aleks26-у за предоставленную пробку, а Dominickanec-у и worldsop-у за советы и рекомендации. Единственное что хотел бы отметить, это немного другой метод снятия подрамника, ранее worldsop описывал: Откручиваем четыре болта растяжки стрелки под №1 ключ на 13Потом два болта держатель трубы выхлопной стрелки №2 ключ на 10, снимаем с резинок и убираем в сторонку (Это все снимается ради доступа-)Четыре болта под стрелкой №3 нижние на 18 верхние гайки на 21 держат рычаг стабилизатора. Откручиваем и приподнимаем в верх. (уже видно пробку-)Стрелки под №4 держат рулевую рейку они на 18 откручиваем и приподнимаем подсунув что ни будь между рейкой и балкой. в своих случаях я использовал доску толщиной 30 или монтажу. То что указано под №3 не трогал, окрутили №1, №2 и на фото я выделил желтым - там по краям подрамника получаши какие-то, два болта дежат их и один подрамник, открутив их подрамник опускается вниз.
alexgrig Опубликовано 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 Еще раз немного пред истории: летом менялась рулевая тяга, есс-но без снятия. В октябре появился стук при езде по мелким кочкам, далее появился еще и люфт руля, машина на поворотах стала как резиновая)). Диагностика у дилера приговорила рулевую рейку под замену. В общем вчера поменял пробку на рулевой рейке . Родную пластиковую пробку нормально открутить не получилось, ни как не хотела выворачиваться, сорвали грани, в итоге стамеска нам помогла))Но пробка изувечилась. Зато фиксатор ее на удивление снялся просто превосходно, даже ушки не отломились В итоге люфт руля ушел полностью, стук на кочках тоже. Спасибо aleks26-у за предоставленную пробку, а Dominickanec-у и worldsop-у за советы и рекомендации. Единственное что хотел бы отметить, это немного другой метод снятия подрамника, ранее worldsop описывал: Откручиваем четыре болта растяжки стрелки под №1 ключ на 13 Потом два болта держатель трубы выхлопной стрелки №2 ключ на 10, снимаем с резинок и убираем в сторонку (Это все снимается ради доступа-) Четыре болта под стрелкой №3 нижние на 18 верхние гайки на 21 держат рычаг стабилизатора. Откручиваем и приподнимаем в верх. (уже видно пробку-) Стрелки под №4 держат рулевую рейку они на 18 откручиваем и приподнимаем подсунув что ни будь между рейкой и балкой. в своих случаях я использовал доску толщиной 30 или монтажу. То что указано под №3 не трогал, окрутили №1, №2 и на фото я выделил желтым - там по краям подрамника получаши какие-то, два болта дежат их и один подрамник, открутив их подрамник опускается вниз. ты просто пробку поменял, рейку не разбирал, не набивал смазкой, просто выкрутил пробку старую и вкрутил новую? руль возвращается нормально, как угадали момент затяжки?
Wils Опубликовано 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 (изменено) ты просто пробку поменял, рейку не разбирал, не набивал смазкой, просто выкрутил пробку старую и вкрутил новую? руль возвращается нормально, как угадали момент затяжки? Рейку не разбирал, выкрутили старую пробку, достали пружину, вытащили пластиковый подпятник. Набил смазки в рейку сколько влезло в эту дырку, поставили подпятник, пружину и новую пробку. Руками колеса покрутили влева-вправо. Далее пробку крутили пока она не уперлась, немного отпустили. Собрали подрамник, все прикрутили. Опустили машину на колеса, проверили люфт и стук, все ушло. Выехал и прокатился, руль возвращался, но вот уже на самом выходе в горизонт все же подкусывало, заново подняли, отпустили еще чуток пробку и так и зафиксировали. По ощущениям вроде порядок, покатаюсь недельку еще посмотрю, нет так - сейчас пробку покрутить не проблема,можно так подлезть. Изменено 9 декабря, 2015 пользователем Wils
alexgrig Опубликовано 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 Набил смазки в рейку сколько влезло какую набивал, поскольку там же уже есть какая-то, то надо, чтобы они "подружились" ))
worldsop Опубликовано 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 дорогие друзья! Не ищите себе приключений. хотите с делать для себя хорошо и у вас есть средства!? делайте как положено, снимайте рейку, меняйте сальники, жижу, бачек, проверяйте кривизну вала, и тд. снимая подрамник вам от развала не убежать, это лишние затраты так как все сбивается потому что направляющих нет. по моим фото и действиям все встает на свои места без лишних затрат, открутил, промыл, смазал, заменил, отрегулировал и поехал дальше-) PS. скажем бюджетный вариант для не убитых в хлам реек.
Wils Опубликовано 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 (изменено) какую набивал, поскольку там же уже есть какая-то, то надо, чтобы они "подружились" )) Использовал такую - СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ КРАСНАЯ ABRO LITHIUM LG-920 Но вот вчера вечером обнаружил, разогнавшись более 80 км/ч что появилась сильная вибрация кузова, даже ощущается собственным задом в кресле, при этом отдачи на руль почти нет. Что это может быть? И связана ли проблема как-то с заменой пробки на рулевой рейке? Изменено 10 декабря, 2015 пользователем Wils
Megabyte Опубликовано 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 А сход развал не делал? У меня после ремонта рейки руль стоит чуть криво, думаю что сход развалом это исправится Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk
Wils Опубликовано 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 (изменено) А сход развал не делал? У меня после ремонта рейки руль стоит чуть криво, думаю что сход развалом это исправится Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk Так а с чего, там же ни как не сместить ни крепление рейки, ни подрамника ( после частичного его съема). Все встает ровно на те же места Изменено 10 декабря, 2015 пользователем Wils
worldsop Опубликовано 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 (изменено) Так а с чего, там же ни как не сместить ни крепление рейки, ни подрамника ( после частичного его съема). Все встает ровно на те же места Не, подрамник после съема на свои места не встает. развал нужно делать. а вот рейку да, ты прав не сместить там направляющие стоят она на свои места встает. А вибрация тогда с чего? Изменено 10 декабря, 2015 пользователем worldsop
Сергей 45 Опубликовано 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 Что это может быть? Может образовался кусок льда на диске.
alexandr_88-88 Опубликовано 1 февраля, 2016 Опубликовано 1 февраля, 2016 Короче, напишу ка я сюда. Это не реклама!!!! А помощь страждующим http://bares-m.ruЛучше звонить по 8-925-........ В этом сервисе какого-то конкретного мастера упомянуть, который пробку меняет?
dfytr2010 Опубликовано 6 февраля, 2016 Опубликовано 6 февраля, 2016 В этом сервисе какого-то конкретного мастера упомянуть, который пробку меняет?Да он там один, по-моему.Как зовут уже и не вспомню
ziron Опубликовано 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 Не, подрамник после съема на свои места не встает. развал нужно делать. а вот рейку да, ты прав не сместить там направляющие стоят она на свои места встает. А вибрация тогда с чего? Не соглашусь с вами,я при снятии рейки весь подрамник не откручиваю,только заднюю часть подрамника,в передней части подрамника болты не трогаю.Вибрация которая чувствуется пятой точкой идёт от задних колёс,человек просто выехал из тепла в сугроб или кучку снега,пока туды сюды снег немного подтаял на дисках и превратился в лёд который создаёт дисбаланс.
simpa Опубликовано 3 марта, 2016 Опубликовано 3 марта, 2016 Вот пробка, можно купить в экзисте по номеру 6 772 170 гайка 6 317 116 сухарь
aleks26 Опубликовано 3 марта, 2016 Опубликовано 3 марта, 2016 Вот пробка, можно купить в экзисте по номеру 6 772 170 гайка 6 317 116 сухарь если диаметр пробки 36мм , значит она от фокуса
