Доброго времени суток. Мучает проблема плохой заводки двигателя... В ТНВД лезть не хочу, слишком гемора много, а вот электронасос от жиги в бак кинуть это - ТЕМА!!!
Только вот вопрос:
- от чего его запитать?
- будет ли топливо поступать если насосик будет выключен?
з.ы Если была такая тема не судите строго, в поиске не нашёл...
Я тоже склоняюсь к такому варианту, почитал разные форумы. Люди ставят топливный насос не в бак, а в разрыв топливопровода. Есть такие насосы, я даже присмотрел от Волги, но пока меня душила жаба на 2000 руб + еще надо будет придумать что-то для понижения давления. Вобщем пока я думал, морозы прошли и актуальность этой темы для меня на ближайшие пол-года отпала.
Я как то задумывался об этом. Но все насосы что я смотрел(Волга и УАЗ) топливо на проток без питания не пропускают. А если ставить на постоянку то слишком большое давление в системе. Проще ННД поменять.
  • 4 месяца спустя...
Ребят, вы серьёзно? Спрашивается - НАФИГА???? Система питания до ТНВД никак не расчитана на давление в 3-4 атмосферы!!! Кому нужны траблы в соединительных разъёмах, подогревателе топлива и диафрагме лягухи может рискнуть на такую установку.
Дык речь идет про закачку топлива перед пуском. Дизель при заводке нуждается в большой порции солярки, а ННД при работе стартером очень долго и плохо накачивает эту порцию, особенно если машина долго стояла, солярка ушла а ННД уже подношен.
Вот и возникло предложение параллельно свечам (или стартеру) подключить этот электрический подкачивающий насос, а потом выключить, но так, чтобы в выключенном состоянии он не мешал работать основному ННД.
Всё таки практичнее, да и дешевле восстановить ТННД с лягухой, чем купить насос и нагородить в системе подачи. (рем комплект ТННД- 220 тыщ + 170 тыщ ремкомплект лягухи) И насколько я знаю, в этих топливных насосах стоит предохранительный клапан в виде подпружиненного шарика для предотвращения отката топлива. Вот с ним то и не справится наш лопаточный насос. Изменено пользователем orsanya
+ 100!
Пробовал на старой машине такие эксперименты. лучше не заводится но соляру выдавливает со всех щелей. не рассчитан ТНВД на такое входное давление. Если комуто хочется заменить потом уплотнения пробуйте :)
Ну вот потому и не помогло, что проблему только завсветил а не решил. И к тому же если изношен плунжер или форсы дырявые, то да: тут лучше вообще не связываться с ремонтом, продавать как есть.
Изменено пользователем igorb78
Тогда ты поделись опытом! :winking: Небось клапан отсечки поставил и понизил в нём давление сброса?
Электронасос я еще не поставил. У меня проблема несколько специфическая. Плохо заводится в сильный мороз после долгой стоянки, причем если подключить теплый АКБ то за минуту можно завести в любой мороз. Плохо заводится также на горячую, если стояла больше 20 мин ( ну то есть движок полностью горячий, а солярка уже ушла). Летом в принципе терпимо, на горячую только маслать приходится. Воздух в топливной я победил, герметичность обеспечил, уж по-крайней мере 5 атмосфер выдержит. А если не выдержит - буду добиваться герметичности. 5 атм - это вобще-то смешное давление. К зиме я всеравно насос поставлю - тогда и отпишусь. Лазил по форумам Транзит-чиков: народ давно повадился такие насосы ставить, вобщем все отлично. но у них были вопросы по расходу топлива, т.к. насос этот они на постоянку врубали, а ТНВД не регулировали.
можно попробовать поставить (http://www.podkapoto...165590&x=3&y=12
такой насосик поканает. ставиться в разрез, стоит дешево. номер по патрону 16117165590) такой насос прямо под капотом ,а запитать от лампочки свечей накала (через релюшку конечно-же).Сами свечи работают дольше чем горит лампочка.И в итоге получится прокачка перед запуском
Если вас пугает замена распылителей по 700 руб штука то лучше не затевайте ремонт и продайте
теоретик
Каждый решает сам на чьи грабли наступать. Я рассказал то с чем сам столкнулся.
Значит так: насосик я приобрел (patron).
Хотя после замены свечей заводиться стало легче, но хочу получше подготовить моню к зиме. Пока не знаю чем все это закончится но кое-что уже есть:
1) Shummi01 походу обманул в #6 посте: насос в выключенном состоянии не пропускает!
Это осложняет работу - придется все время при работе держать его под напряжением, желательно пониженном.
Думаю подключить насос через регулятор напряжения (как возбуждение у генератора), напряжение при этом будет около 7 В. Это по моим прикидкам должно понизить давление на выходе насоса в 3-4 раза, что будет не лишним.
2) Пока искал подходящий реле-регулятор в очередной раз вспомнил про трехуровневые регуляторы напряжения. И даже набрел на советское изобретение: удвоитель напряжения генератора для зарядки пусковой батареи дизеля ( вот идиоты!). Трехуровневый регулятор однако вещь, надо будет обязательно  его поставить к зиме, тем более что лампочка зарядки у меня не совсем полностью гаснет (в темноте видна легкая засветка ).
Не кого я не обманывал.
Замечательно пропускает.
Проверено лично.
Проверено лично.
Свободно НЕ ПРОПУСКАЕТ !!!  Только с очень большим сопротивлением, что в нашем случае равносильно полному затыку.
ну видео того как он пропускает я снимать не буду. Но у меня почемуто все замечательно работало.
Ох, igorb78, чую твоя овчинка выделки не стоит. :russian_roulette:
Фигня, чую я что на правильном пути. Трехуровневый регулятор напряжения уже поставил. Свечи поменял на motorcraft. Щас бортовое напряжение 14,7 В после отработки свечей (а со штатным 14,1). Заводится сейчас нормально, на горячую схватывает моментально через 3 сек прогрева, и довольно быстро даже без прогрева. Вот теперь уже и не знаю нужен мне этот насос или продать кому...вон sсhummi по гарантии вернуть. Хотя с ним (с насосом) я думаю зимой хуже не будет.
Ну как там правильный путь?  :)  Накануне увидел у знакомого насос который ему привезли под такой же эксперимент с подкачкой топлива. Я этот насосик то по быстрому сфотал. http://files.mail.ru/B4A0E344AD3F4FF7A971DFE4FDE90EDC?t=1 Попробовал продуть - воздух идёт с некоторым усилием. Посмотрю на результат через несколько дней.
Пробное включение на полное напряжение привело к продавливанию уплотнения в подогревателе. Идея с регулятором напряжения не прокатит, так как при незаведенном двигателе будет полное напряжение на насосе. Остается один выход - использовать сопротивление от печки. Но пока я прекратил дальнейшие эксперименты, надоело и дела срочные возникли. Да изаводтся на удивление нормально
Да и еще сопротивление насоса оказалось не столь критичным, через выключенный насос мотор работает
