едем далее
сегодня почищены форсунки - результат 0
так не охота снимать коллектор
а ещё меньше голову
так
Вова
электрика проверена и всё новое
форсы чищены
команада на открытие проходит по программе
остаётся
- впускной коллекто
-башка
Давай взглянем. По впускному 10% даю что он. По головке остальное.
Компрессия в норме и так и так . Был бы зажат впускной клапан не было бы её. Выпускной просто сгорел бы и всё.
Далее.
скинуть крышку просмотреть зазоры клапанов? что это нам даст в плане рассуждений?
цепь прошла 300 тык....она может ? маловероятно
РСМ? ну типа не драйвер а глюк непонятный
с чего бы ты начал?
машина нужна на каждый день как назло
ну переставлю я коллектор на новые прокладки и окажется что не он..
аж голова трещит
Был бы зажат впускной-были бы хлопки во впускном коллекторе. 100%. Ну если машина в прогретом состоянии работает нормально,че париться-езди и забей пока. Если что серьезное вылезет само,нет значит нет.
никогда так не делай и крепко держись за стул когда наконец вылезет
это будет не пустяковый клапан за 10 евро + колпаки махнуть
а ремонт седла в голове и её перетряхивание на все 300
и дай бог что бы седло согласилось, чаще в таких блоках оно ремонту уже не подлежит
Что еще может быть-толкатель клапана подклинивает на холодную,если только это,или лопнувшая пружина. Все остальное,типа прогар,это троение двигателя на холостом ходу,независимо от прогрева.
Почему должно прогореть седло? Прогорает клапан и только потому что он не контачит с холодным седлом и не отдает ему свое тепло. Прерывается отток тепла от клапана к седлу.
Осенью делал такой горшок - половина клапана слизана, поставил новый, притер и поехало.
Давай ка сначала - как работает холодный мотор? кроме всхлипов у выхлопа. саму железяку трясет хоть малость?
Вот,вот и у меня схожие мысли,если не трясет,то и пропусков нет серьезных,а хлюпать может и из-за некорректно работающей выхлопной системы. Если седло прогорело то будет троить и на горячую,вот с чего взял,что камера не герметичная!-компрессию проверял ведь,в норме,работает прогретая,в норме. При чем тут клапана,кольца и т.д. Пропуски из-за бедной или через чур богатой смеси могут быть и в тот и в том случае повышенный СН. Здесь и копай,оставь голову в покое. Седло прогорает редко,скорее клапан. Ну если времени вагон,то можно и снять бошку,только толку то.,показаний для этого нет.
седло на подогнутой тарелке клапана покрывается по линии сгиба нагаром и если не повезёт то в момент обеднения смеси его слизывает как резаком ( бензорез видел?)...нагар , искра и тлением выжигает кромку тарелки
смущает вот что
это происходит очень быстро
пару часов езды и нет половины тарелки клапана , а компрессия 7
а у меня 14
Всем привет. Ну так чем закончилась эпопея с пропусками?А то как-то история незаконченная.
а никак..
они есть и ждут тепла
Хочу напомнить, что при моих 6-ти bar-ах компрессии (ссылка на мой пост) во втором цилиндре двигло на горячую работал как и должен работать, да и ошибка вылезала только в 1-ом из 10ти случаев, когда я не прогрев двигатель пытался еще и на нем ехать...
Я конечно совсем не спец, но может все таки закрыть тему целостности клапанов одним из 2-х способов:
1. заглянуть в камеру сгорания с помощью эндоскопа
или
2. скинуть выпускной коллектор и заливая жидкость в "шахту" клапанов (на ВМТ цилиндра) смотреть уже на плотность закрытия того или другого клапана... если там малейший косяк, жидкость сольется в цилиндр за пару секунд, а при хорошем уплотнении клапана с седлом будет стоять несколько минут (так было у меня после притирки)
У меня, кстати, сейчас аналогичная проблема, на холодную завожу - работает четко, проходит минута и начинается колбасня, причем сильная, может заглохнуть... Поколбасится еще минуту или две и приходит в норму.... пару раз выдал мне все ту же ошибку, как и несколько лет назад.... Я уже было начал приговаривать машину, но тут проверил компрессию, она слава Богу - нормальная. Буду искать теперь в ВВ части....
привет дружище.
так твое там?
я твою тему сразу вспомнил -- но компрессия на горячую во всех 14.
на холодном не мерял
у тебя на холодном было 6? или и так и так? ...
6 -- это почти дыра в цилиндре или тарелка клапана согнута
всё руки не дойдут
сейчас потеплело -- езжу так.
но по хорошему конечно полезу когда совсем не вмоготу станет или окончательно потеплеет
а свечку то поменяй . да.
