имеем пропуск в четвёртом
электрочасть новая , родная
форсунка проверена , и даже поменял местами 1 и 4 для экспириенса
всё равно 0304
склоняюсь к дефекту в железе головы
перечень механических проблем головы по ошибке
1. лопнувшее компрессионное кольцо
2. дефект клапана
3. дефект толкателя
4. дефект пружины
5. дефект болта толкателя (тут не понятно о каком таком болте вообще речь)
6. дефект шатуна (тут исключено)
один единственный вопрос который не даёт покоя прежде чем сорву голову
может ли пропуск на холодном движке быть связан с погибающим или подмерзающим к утру КХХ , типа беднит смесь в ближайшем циллиндре?
чуть мотор тёплый (20-30 градусов) и пропусков нет
а на холодном утреннем классические , ровные и только в одном цилиндре , стоя у выхлопной их чётко слышно
я такие называю "не свечными"
контрольный вопрос к мотористам лично разбиравшим бензиновый мотор
именно дюратек , именно 1.8-2.0
кто нибудь встречал дефекты на тарелке клапана , вырванное седло , лопнувшую пружину или пропиленный толкатель , в общем любой мелкий дефект который может давать такой пропуск, но что бы мотор продолжал как ни в чём не бывало ездить без дальнейшего увеличения этого дефекта ?
надеюсь вопрос понятен
опрессовку конечно сделаю но она не всегда даёт результат на грязной голове
да , забыл
коллектор новый , подсосов ни по коллкетору ни по форсунке нет
Кольцо на 95% ни причем. Кроме всех прочих дел с клапаном и приводом его,ты не учел возможность подклинивания клапана во втулке если это клапан. Проверить подачей сжатого воздуха в цилиндр,если зашипит где,то поймешь какой клапан пропускает,ну или кольца. Вполне возможно,что механика здесь не причем.
всё равно 0304
2. дефект клапана
3. дефект толкателя
4. дефект пружины
Измеряй компрессию холодную и горячую. - все вопросы отпадут.
на субботу с утра возьму холодную
горячую измерял сегодня = 14.0 во всех
и на субботу опрессовка , может верх или низ "зашипит"
отчитаюсь
отчитаюсь
Странно, обычно холодная компрессия в норме а на горячую сдувается. Думаю опрессовка ничего не покажет, на холодную будет тоже норма по компрессии.
Может воздух по прокладке коллектора сосет? Дубеет на холоде а потом размягчается.
Изменено пользователем вова
лил воду , вроде нет
если опрессовка не покажет что и где травит в голове, буду переставлять коллектор
Коллектор же вроде новый?Не не коллектор это. Либо в механике что-то дурит,а на теплую проходит,либо электрика,хоть и новая. Чудес не бывает,где-то все очевидно,но вот только где. Интересно будет узнать причину.
вот нихрена
компрессия 14
и холодная и горячая , значит дефекты железа головы отметаем
а пропуски на прогреве есть )
прямо полтергейст
эх!надо сдирать коллектор
Чего там эх? Там аб-чхи.... Делов на час, заодно заслонки проверишь.
Что-то больше никто ничего не советует?!!Испугались зубров форума? :D :D. Форсунку менял местами,менял. Форсунка в порядке значит. Откуда уверенность,что 4 цилиндр дурит?Почему спрашиваю,потому,что КХХ тогда вряд ли будет причиной. Ну чудес не бывает:
1. Бедная смесь на этапе прогрева(и именно 4 цилиндре),причина?-форсунка,мало топлива,много воздуха,не герметичность.
2.Богатая смесь-ну это вряд ли.
3.Пропуски зажигания-катушка,провод,свеча,блок управления на крайняк(из рода фонтазии).
Тут все упирается в условие,что только 4 цилиндр. А нет возможности проверить на СО,СН?
заслонки как раз за месяц до того починены с втулками
мож прокладка 4?
оставил старые
Так ты их починял? После этого четвертый накрылся? :D
Для четвертого одна стандартная причина - ты не забыл поставить резиновый уплотнитель на ось? Это можно исправить-посмотреть без снятия.
Если нет, тогда однозначно сымай коллектор нафиг
Возможно плохо утопил корыто с заслонкой и оно не дало прижаться зеленой прокладке
Ошибка 0304 - вот оттуда......
Ну Вова,может и прав,по поводу заслонок. Хотя вряд ли Плонтатор забыл поставить уплотнитель?Что за зеленая прокладка?Я не разбирался с приводом данных заслонок и их устройством(не было надобности),поэтому пока ничего не могу сказать. Ну я так понял,ты согласен с тем,что,что-то беднит смесь,так?
Зеленая прокладка - их четыре, они вокруг каждой заслонки.
Да, явно подсос.
При демонтаже уплотнитель обычно остается внутри, а может случайно выпасть. Любой из нас имеет право на ошибку.
возможно
вопрос - почему проявилось спустя месяц а не сразу
сразу было бы логичнее
в общем потеплеет и буду снимать , пока обхожусь так
где то явно подсос на холодном...я тебе забыл сказать , вернее умышленно не сказал что бы не сбивать - чек зажигается в момент перехода на газ , а форсунка врезана как раз за заслонкой
но газовое оборудование я проверил в первую очередь , там всё безупречно
кстати вакуумный привод оси действует безукоризненно
А колечко на месте о котором Вова пишет ( на оси со стороны 4 цилиндра ). Его можно глянуть не снимая коллектор.
да я в курсе , сниму короб АКБ и загляну
смущает только что оно если травит (ну забыл поставить) то сходу
А без газа, на бензе есть?
PS
Не хочу тему открывать, по секрету, напишите в личку как задний бампер на сарае снять? Где два винта внутренние? Про 4 низ и по 3 боковые знаю.
по секрету отвечу что бы не забивать личку
а.х.его уже помнит как его там снять
у меня тут лексус чепыре на чепыре завис ..неделю назад разобрал , а как собирать забыл...те паче там уже половина от Нивы в мостах вкрячена
у Никиты сарай и у Паши...был.., они наверняка в курсе
на бензе тоже подозреваю будут
вот и собираюсь всю эту недельку проверить
по секрету отвечу
Очень огорчил ты меня и своим лексусом и моим бампером....
Ээхххх....Открою тему в кузовном цехе.
этот лексус надо покрасить к лету в зелёный цвет и столкнуть в балку
оно решило проверить либидо и застряло сломав кардан
приехало паджеро и тоже застряло , ровно в пяти шагах
через час приплёлся старый фронтера с лебёдкой и ркппп , зарылся в снег в 50 метрах и вытащил обоих
автоматы в хлам , снег красный от масла , минус по литру водки Финляндия с каждого
ну не дураки?
одноклеточные...
на бензине тоже есть
сегодня с утра сразу же появились
может донора катушку провода все таки подкинуть
На газу нет пропусков,если еще не совсем прогретую переключить?Или у тебя автоматом переходит?
