Менял в свечи накаливания. Обратив внимание, что впускной коллектор прилично загажен сажей. Нужно ли его чистить?
Если да, то как достать? Снимать топливные патрубки?
я снимал без снятия трубок, их отогнуть можно и аккуратно коллектор вытащить, лучше с помошником, кто будет держать трубки :)
Подскажите пожалуйста, чем лучше чистить?(керосином и ёршиком?)
Очистителем карбюратора.
ИМХО большой расход, а объем поверхности велик ... балона с трудом может хватить на EGR, а уш на впускной коллектор ... я бы посоветовал керасиноеершик и по возможности замачить ...
Я одним балончиком чистил,сперва отковырял сажевые отложения отвёрткой,затем поливал и вытирал тряпкой.
Мойкой высокого давления, отлетает все. Моется в течении 1 минуты для пущей гарантии. Только уплотнители не забудьте снять.
Мужики! Подскажите пожалуйста. Хочу поменять свечи накала, для этого надо снять коллектор. Нужно-ли менять прокладку коллектора и если надо то подскажите номерок. По Микрокату не понял.
Изменено пользователем foxik45
вот на этой схеме номер 3 это прокладки под колодцы + номер 7 прокладка к егру... http://www.elcats.ru...HhyNqOtJdHGgw==
Изменено пользователем Gear
1 138 392, http://www.elcats.ru...скной коллектор
1 316 713 - прокладка егр
Изменено пользователем Valdiss
только брать ТОЛЬКО родные, не оригиналы на практике оказались не маслостойкие
Так же мыл,правда всё лицо в гуталине было :)
Вчера помыл коллектор сажи было мало(пробег 190тыс)а то думал сам не отмоюсь!!!
на TDDI тоже можно проверить впуск на наличие сажи?
конечно, причем именно в TDDI у меня было гораздо хуже во впускном, нежели в TDCI - в последнем так, легкий муар, а вот в первом ппц гуталин был
Интерестно с чем связано энто? :) Пробег? или ещё чего..
думаю с тем, чем кормили моню... т.е. от качества солярки
Хоть чем ее корми, один фиг. Связано это с тем, что нельзя получить ландыш, скрестив турбину и егр.
