Тянет потянет вытянуть не может...
то есть я правильно понял,обороты набирает,а скорость нет
менял 2 месяца назад на новый комлект
Давление топлива померять, так и если двигатель развивает обороты, а скорость не растет то сцепа. не смотря на то что она новая, либо маховик подизношен. Что касательно датчиком, немешало бы проверить ДТВВ, ДТОЖ, маф, лямбду. это как минимум. Ну и компрессию до кучи проверить, елси кольца чуть подзалегшие, или загаженные. то будет расход масла. с этим надо разбираться. Запах гари может быть от чего угодно, даже от сцепы или от глушитлея...
Все очень странно у тебя- при таком жоре масла - дым столбом должен стоять.
Компрессию все равно замерь (с маслом и без)
Обязательно снять блик- коды. Так-как большая вероятность осыпавшейся проводки.
По чем определил пробитую прокладку?
когда набираю скорость на 3 или на 4 тяга на секунду может плавно совсем упасть.. и так переодически
Меряй компрессию . а там видно будет.
Без таких показаний - мы говорим ни о чем.
Парни вчера была такая же проблема, на низких передачах машинка при больших оборотах ехала, а на 3, 4, 5 работала, потом провал, дивижок чуть ли не глох на секунду, а после вновь заводился. Тачка дёргалась с 1600 и выше. при нажатии на педаль газа, не разгонялась на повышеных передачах. буд-то у меня половину лошадок куда-то пропали.
Начал думать что-же это может быть. Изрядно покапавшись по форуму пришёл к выводу, что нужно проверять.
Вот этот списочек:
Свечи (заменил)
Провода ВВ (заменил)
Катушка
Форсунки,
Топливный фильтр
Бензаносос,
Сетка Бензанососа.
ДПДЗ.
Начал постепенно копаться. Всё было перепроверено и в итоге остался лишь бензанасос. Думал что врядли он накроется, О как же я был не прав.
Кое-как выдрал его, и каково же было моё удивление, когда я увидел сетку бензанасоса.
Она была сильно загрязнена, а суммарная площадь сетки которая пропускала бензин была около 1см. Тачке попросту нехватало бензина.
Купив средство для чистки карбюратора я прочистил сетку с которой грязь можно было пальцем соскребать. Этим же стредствам я чистил форсунки. (взял топливную рпмпу, подсоеденил через переходничёк к балончику. а на фарсунки включил подал напряжение с блока питания, всего около Шести вольт. и вк через кнопку, чтобы было легко и быстро включать форсунку. Сначала они поливали струёй, а после начали распылять эту жидкость.)
ВЫВОД по проделанной работе.
Чистка Насоса, замена топливного фильтра и Чистка Форсунок. =)))
Когда всё собрал пришло время испытания. Ощущение было такое, буд-то в тачку сзади упёрся Локомотив и при малейшем нажатии на педаль толкает её вперёд. Авто очень резво шло на разгон на всех пяти передачах.
Надеюсь мои советы вам помогут )))
Померяли компрессию:
1й - 14,
2й - 13.5,
3й -13.5,
4й-13.5.
Сказали, компрессия нормальная, но так как мерили без масла - то может колечки и подлегли.
Сдал электрику на осмотр и перебор косы моторного отсека...
Gust - спасибо (как вариант проверю)!
Изменено пользователем Нео
Еп-ть , с такой компресией ,она должна не ехать ,а летать. Главное ,чтоб маслосемные не залегли.
Перебор проводки должен продвижению дела помочь...
Привез из СТО. Косу проверили перемотали - датчики проверили. Слабый сигнал ДРВ (воздухомер) возле МАФ. В эл. колодке форсунок вообще небыло живых проводов - там все мерематывали.
В целом стало лучше - так когда брал авто -ровно работает ДВ.
Самое главное мощность увеличилась !!! нормально теперь тянет.
По ходу, каждые полгода - там проводка все хуже и хуже становится... надо-будет все провода менять..
Там очень "Продуманное" располо жение проводов)) )
от времяни проводка с каждым разом становится хреновее
А если брать в учёт то, что основной жгут проводов находится за движком поближе к земле и влаге, да и перепад температур, то и выходит, что проводка рассыпается)) Изменено пользователем Gust
основнйо жгут я не говорю там влага бывает, я говорю та что рядос с температурной частью там ее представляеш проводке придостаточно где рассыпаться
у меня по ДВ осталась одна проблема - после скидывания с 4 - 5 скорости на нейтраль - обороты 300 - 400 или вообще глохнет.
Не подскажите где копать? МАФ (ДМРВ) ?
у меня такая хрень каждый раз после обнуления мозга, км через 50 проходит... ток в моем случае жестче, еще и на тормоз реагирует, заглохнуть может.
ДА ты как в ТОЧКУ! у меня также ! при нажатии тормоза реагирует и скидывает до 300 об, а может и вообще на светофорном торможении заглохнуть и смотришь одним глазом в зад впереди-идущего а другим на тахометр!
@Нео, ну я в сих злодеяниях маф подозреваю, но пока не могу вину доказать... а так бы я его :0340: сначала, а потом :gun_bandana:
  • 11 месяцев спустя...
у меня один в один проблема. на перекрестке глаз да глаз... один вперед другой на тахометр, обороты плавали, при наборе скорости обороты высокие и расход огромный. поставил новый маф....
на следующий день дал знакомому спецу опробовать авто, а этот спец на стрес проверил. до 100 на 3 передаче и обороты 6 т.,заглохла, тут же завелась и вроде как ничего. поехал домой, услышал стук в моторе странный, итог треснул коленвал под крепежом шатуна. кап ремонт 47 т.р. вот думаю стреляться или вешаться.
так маф и не опробовал.
интересный спец, ничего не скажешь :appl:
@Славчик,
Вот этого спеца на баблосы сажать за изнасилование техники!!!
УДАЧИ!
