Полез менять стойки переднего стабилизатора и обнаружил шрусовую смазку на подрамнике двигателя под внутренними ШРУСами. Лежит смазка аккуратными кучками, по кругу её не разбросало, пыльники целые, хомуты на месте. Чё к чему? :sten:
Порван пыльник. Внимательно проверь места внутренних складок. У себя обнаружил точно такую же картину - на подрамнике смазка, пыльник внутреннего шруса с дыркой. Уже и пыльник новый купил, но еще не менял, думаю весны дождаться.
У меня разбрасывало по кругу (это было весной), вначале вн. правый, затем вн. левый. Хотел менять пыльники, проверил - оказались целыми. Заменил большие хомуты (предварительно добавив смазки). Все хорошо по сей день. Толстая резина под пыльником была не зажата.
Я так понял хомуты менять надо
скорее всего...лишнюю смазку выкидывает...добавь смазки и ещё раз подожми хомуты
Оказалось ослабли хомуты (по непонятной причине). Кто столкнётся с подобной проблемой - на левый внутренний ШРУС хомут под болт не влазит - он упирается в коробку, я ставил металлический одноразовый.
Я думая китайский пыльник такая штука просто порвет или сама порвется!
