Странные проблемы с печкой и датчиком уровня топлива.
После замены аккумулятора зашкалил датчик уровня топлива на максимальное положение. Снимаю фишку с бензонасоса - он падает. Потом возвращается в максимум.
С печкой - не докрутил клемму, машина не завелась. Услышал звук релюшки при повороте ключа и все. Докрутил клемму - все ок. Но теперь 1 и 2 скорости обдува дуют на половину первой как бы. а 3 и 4 работают. переключатель направлений и холодно/горячо тоже работают исправно. Где тут могла собака зарыться?
Закоротил или провода или на насосе резистор поплавка, так же может быть что отвалился/не прикрутил проводок
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
УДАЧИ!
Насос менял недавно. ставил в сборе. Он зашкалил именно после замены аккумулятора.
Смотри что крутил/шевелил - проводка, что то окислено может быть, а бывает что смотришь на провод вроде норм около клеммы только окисел голубой, а дёрнешь он и отваливается - держалось только на изоляции
УДАЧИ!
