И снова здрасьте)
сейчас снег, лед и грязная каша...
есть инструкция на немецком - даже через переводчик ничего не понятно! Буксую - мигает на приборке, включаю кнопку - все равно буксую, но на приборке не мигает.... вобщем непонятно(
Объясните, пожалуйста, как работает эта система, постоянно или нет?
когда надо включать кнопку?
спасибо, всем бобра)
Изменено пользователем Sonika
И снова здрасьте)
Анти пробуксовочная система срабатывает автоматически при пробуксовке и снижает обороты при этом загорается чек на приборной панели ,кнопка находящаяся на панели выключает эту систему и соответственно авто будет пробуксовывать.Кнопку нужно включать когда захочешь побаловаться))) Изменено пользователем Вадим007
И снова здрасьте)
"включая кнопку" ты выключаешь антипробуксовочную систему и будешь буксовать больше.
интересно это на автоматах такая кнопка? типа блокировки дифференциала? ))
это трэкшн контроль или контроль тягового усилия или антипробуксовка, есть и на мкпп и на акпп,у меня был прикольная штука, работает по принципу тушения крутящего момента на горшках соответствующих буксующему колесу. кстати неплохо и стабилизирует машину при заносе.
агась, и у меня такая же штука есть, неплохо выравнивает машину в заносе. не знаю как на старых америкосах, а на немцах и антибукс и стабилизация есть.
нет Ден,стабилизации(ESP)у кугара нет ,там просто очень грамотно работает трэкшн,что кажется что есть стабилизация, стабилизация по сути дела на переднем приводе не нужна,трэкшена хватит абсолютно.
Понятно, тода нет мне смысла менять свой V6 Base на более навороченный. Подогрев я почти сделал, салон дошиваю, барабаны задние на диски может поменяю, а без АБС и антибукса переживу, купив хорошие шины.
