Какой предохранитель выдернуть, чтобы отключить вентилятор печки?
Прошу помощи. Установил Бинар (отечественный аналог Вебасты). Все пашет. Звонишь с телефона и котел запускается. Только вот с подключением к вентилятору отопителя загвоздка вышла. По схеме нужно подключаться в разрыв между предохранителем вентилятора печки и переключателем скоростей.
Номер этого преда 65. Но когда я его вынул, то вентилятор печки продолжил работу. Кто поможет с подключением? При вынимании какого предохранителя пропадет плюс с вентилятора отопителя?
А я вот решил не подключать вентилятор печки. Салон прогреть можно за пару минут, если завёлся.
А вот если подключена печка, которая кушает достаточно много - вполне может не хватить заряда аккумулятора на прокрутку стартером.
Дело конечно хозяйское :-)
По капотом в блоке предов и реле есть пред на 40А, отвечающий за питание двигателя отопителя. Попробую с ним поколдовать
