Помогите определить, что за патрубок выходит из двигателя? (Антифриз)
Ребят , помогите с партномером детали. С прошлого года не могу найти ((
В общем, патрубок антифризный, состоит из 2-х частей:
Г-образный и резиновый (или что то подобное).
Если смотреть глядя открыв капот расположен правее от центра двигателя, и уходит куда-то под двигатель(на сколько видно).
11111111111А он вот тут. 1111111Это двигатель))
11111111111111!!!!1|111111!__111!__111111|
11111111111111|1|1|111111/!!!!!\__/!!!!!!\ 11111|
Радиатор11--->1|1|1|->11!-1\!!!!!!!/!!\!!!!!!!/11<----|
11111111111111|1|1111111!\___\_/___/
Серисмены не могут определить , номер детали т.к. его не удаётся найти в каталогах.
Вот фоты:
это патрубок охлаждения масляной магистрали перед маслофильтром. странно, что твои сервисмены не смогли определить его назначение и тем более найти номер...повод обратиться в сервис в шапке форума.
получается, что сейчас у тебя масло не охлаждается....если не жаришь, то ничего страшного, если машине пинка даешь продолжительного, то может и плохо стать мотору.
найди в ближ запчастях подобный шланг. ничего особенного в нем нет- простая резиновая трубка. оригинал будет стоить в районе 4 к
sur0k спасибо за помощь!!!. Но парубок всё таки формованный был.
От сериса в этот раз действительно неприятный осадок остался.
Видимо и впрямь надо подыскивать другой, пока дров не наломали((, но до Пчёла далеко , я на севере в МО обитаю.
Ну , в общем решилось так:
Два патрубка от ВАЗа, внутренний диаметр:
1) 19мм (тот что покороче из двигателя).
2) 15мм (тот что подлиннее в маслоохладитель).
3) Переходной штуцер.
4) 4 армированных хамута.
Цена вопроса 370р + его установка с заменой антифриза и прокачкой системы (3000р).
Изменено пользователем furious
