Так как у нас начались сильные морозы , машина сегодня не завилась. Я попыталась открыть капот, но рычаг под рулем который находится остался у меня в руках. Помогите советом , как теперь его можно открыть.
Надо искать шнурок на Тазике конечно по проще))
А хоть с какой стороны искать? Там где был этот рычаг? И как он выглядит?
Ну на жигуля со стороны рычага, там на тросу заклепка ставица, её обычно и срывает, я обычно под панелью находил трос в оплетке и плоскогубцами тянул и замок открывался.
А со стороны решетки где нибудь под знаком нет возможности найти замок?
Прям не знаю у меня моня, завтра на стоянке у кого нибудь посмотрю на Ка
берёшь отвертку №3 длинную через решётку радиатора просовываешь её где замок есть защёлка которую тянет тросик открывания капота с салона её надо на щупать кончиком отвёртки и немного отвёрткой отвести вправо при этом капот приподнять немного вверх если ты её прощупал то будет небольшой щелчок и капот приподнимится это на форде мондео 2
-открути 4 винта и сними кожух подрулевых выключателей.
- открути от рулевой колонки остатки ручки капота и высвободи из неё тросик.
- Привяжи к концу тросика кусок проволоки , выгнув из неё удобную для руки ручку. Тяни и открывай .
У меня тож как то такое случилось:) я этот тросик на красную клавишу прицепила. С виду было оч не надежно,но 2 года все ее открывают.нет проблем. Не бойтесь не надежности.трос крепится без усилий и крепежа.аккуратно нацепите на выступ этой большой клавиши -ручки и дергайте без усилий.все откроется:)
Всем спасибо за советы, сама до перла сегодня. Открутила 5 балтов , сняла кожух. Нашла эту хреновинку. Прицепила к ней проволку.
И у меня такое было))) Потом заказал ручку, и мне 5 шт по цене одной пришли (на складе в Европе чего-то напутали). А может эту запчасть в Европе владельцы только оптом заказывают )))). Я потом еще эти ручки отправлял туда сюда по нашей Родине. Да, есть что вспомнить))))
Где-то полгода я без ручки катался, и при необходимости умудрялся открывать капот дергая за тросик руками - было больно, но терпимо :) .
Изменено пользователем kats
