доброго времини суток. вот такая случилась у меня беда; поменял грм(ролики все тоже) прокладку под клапонной крышкой(делали как положено с поиском всех меток) с помпой всё ок окозалось, до кучи ещё и приводной ремень и оба ролика поменял ,собираем значит , заводим : и о чудо работает как часики! ну вот значит суть проблемы: при трогании при движении, переключении любой передачи слышен громко металический треск 2-3 секунды(в райне ремней)в тот момент когда сцепу пустил и тискаеш газ. подскажите пожалуйста куда лезть? подозрение на ролики...натяжные ЗЫ и ещё вопрос можно ли заводить машину без приводного ремня чтоб опредилить точно какой ролик..
1,8 б зетек 97-98г
Заводить можно.
Дефект прикольный.... А точно ремень по меткам поставили?
да точно проверяли
Заводить можно.
да точно
верхний кронштейн опоры ном затянут? ну и конечно кондейные трубки и прочая требуха?
Смотри трипоид, когда вывешивали двиг могли высоко задрать. При достижении определенного угла приводного вала ломается игольчатый подшипник в трипоиде.Проверка - вывешивай колесо и попробуй крутнуть его рукой.
А если стоя на месте (на нейтрали) играть газом тоже треск появляется? Если да,то на 90% натяжитель ремня генератора. Была такая же фигня долго не мог понять откуда треск,чисто случайно заметил как при повышении оборотов он вибрирует и трещит.
всем спасибо! разобались сегодня, трещял натежитель приводного ремня бракованый окозался ,завёз в магазин завтра поменяют с турецкого на итальянский доплатой только,,,
