Ну у нас вот-минус 28 например!... Почему у меня ничего не скрипит??? :) Ну, после прогрева подвески, разумеется... :D
Кто же посоветовал вам всем смазывать литолом салентблоки ?!?! это же пипец полный....... -у человека видимо не ветер а вьюга в голове.
Во первых сайлентблок работает на скручивание, за счёт упругой деформации резины и если он проворачивается или порвался то однозначно замена без вариантов, а если официалы так делают, то знайте они вас разводят как кроликов....
Скрип в подвеске - это значит какой то салентблок проворачивается диагноз замена!!!
Резина в подвеске не бензомаслоустойчивая и любая смазка на основе нефтепродуктов вызывает её разбухание с последующей потерей упругих свойств.
Хотите подольше не трогать подвеску -оставляйте машину ночевать на РОВНОЙ площадке - чтобы не было напряжений в салентблоках.
у меня 2008 год,пробег 135000-скрипит спереди....нифига неразобрался,а еще и стук ...думаю опорники!замена и смазка обильная думаю поможет!
  • 9 месяцев спустя...
Неужели эта тема никого не волнует? или все смирились с этим? Или есть какой-то выход?
DemonCHG, выход есть - продать нафиг это погремушку... У меня пол года машине, скрипит подвеска, панель, обшивки всех дверей, задняя полка... Сегодня, чтобы не блевануть с этого хлама, даже с гаража не выгонял... До прочтения этого форума, думал, что это связано только с корявыми руками наших сборщиков. Видимо, форд - не машина просто :( за лям, тем более. Была ауди а6 и тойота авенсис недавно, б\у - там таких проблем и близко не было.
и у меня машина не оказалась исключением - при температуре ниже -15 скрип задней подвески с правой стороны, в принципе не очень громко, но довольно неприятно
у меня заскрипело все что можно! и спереди и сзади. И не проходит хоть целый день катайся за рулем. Думал поехать к дилеру на диагностику, а они записывают только на понедельник, а там уже морозы отступят.
у меня по сравнению с Вами вообще беда! при -25 скрипит все и перед и зад со всех сторон. Из вышепрочитанного понял что необходимо искать яму и хотя бы смазать литолом задние стабилизаторы. и все что можно пробрызгать селиконом. а по поводу решения проблемы передачи вибрации в салон от крепления двигателя прошу Вас посоветовать где возможно прочитать и найти решение проблемы ибо в -35 ехать на машине это мучение! (как на танке все скрипит и бринчит от движка) заменить машину не предлагать ибо нет возможности и денег уже. прошу посоветовать пути решения ибо нервы уже кончаются а ездить необходимо и охото. заранее благодарю. (живу в Ханты-Мансийске кто сможет оказать помошь советом и решением в городе свяжусь)
Позавчера заскрипело в первый раз.Сначало думал,что полка задняя..И с улицы слышно..Теперь во дворе очень тихо еду,чтобы ничего не скрипнуло..Спереди всё тихо.Поскорее ьы морозы кончились эти.Примерно,после -23 градусов машина превратилась в скрипучую телегу ))
О,у тебя вообще свежая машина.Да уж..
У меня скрипело, после обращения к дилеру на ТО смазали втулки задние и скрип перестал, не скрипело 2 года. Сейчас опять потихоньку начинает.
Есть такие,которым дилер не отказал при обращении?А то скрипит на кочках как старая телега )) Или всё же дождусь потепления..Фиг его знает..На машине классом ниже,такого вообще никогда не было.Даже на нексии ничего так не скрипело в морозы ))
у меня сзади чуток скрипит, но проходит при езде почти сразу
а подскажите пожалуйста, что может в районе задней левой двери либо стойки средней постукивать? как будто мелкая пластмасска какая то в свободном состоянии постукивает о другую пластмасску:) причем на стоячей машине ничего найти не смог - стучал, шевелил и т.п., все норм, такого звука не нашел. бесит ппц, звук такой раздражающий
скорее всего,это у тебя крепления задних сидушек.Звук точно такой же был у меня )) Смажь сами петли литоловой смазкой или силиконом пшикни )) Я просто заднюю сидуху,которая больше,отстегнул и всё.Зато о петлю теперь не стучит.
Удачи ))
не должно скрипеть никогда ничего. И смазкой это не решается. значит уже втулкам и сайлентам трындец пришел.
Здесь у многих при -20 и ниже скрипы в подвеске есть,при проезде колдобин и лежащих полицейских.У некоторых вообще машина куплена недавно.Чем это объяснить? Лишь тем,что на заводе как ставили так и ставят до сих пор зап. части низкого качества.Дилер не берет по гарантии,так как говорит,что на ходовые качества это никак не влияет..Ну-ну. Изменено пользователем Smart86
на ходовые не влияет, влияет на общий комфорт использования товара. а значит есть дефект, если есть дефект значит должны устранить. а если не устранимо, то пусть возвращают деньги и больше не продают мондео)
Сегодня -20,скрипа сзади стало меньше ))
-12. скрипит все и везде)
А к дилеру не ездил?У меня то машина с мая 2013 года,во владении.На днях заскрипело сзади.Ужас,и это машина D класса!))
Такая же проблема была на Спортэйдже 2009г(покупалась новой)-страшный скрип втулок заднего стабилизатора на морозе.ОД гарантийным случаем не признавал.Решил сам подкладыванием под втулки двух кусков резины от автомобильной камеры,сразу кайф от ТИШИНЫ.Нужна яма и 20 мин. времени.Понимаю,что не дело заниматься подобным на новой машине Д-класса,но собственные нервы важнее,.Кстати-силикон,литол и.т.д. не выход,дальше будет только хуже.
обращался. написал заявление с просьбой устранить недостаток. пока молчат
Дилер в курсе данной проблемы уже аж с 2008 года,не знаю как сейчас,но по крайней мере два года назад без всяких проблем смазывали втулки и скрипа как мин. год не было.
Изменено пользователем Pillot
У меня так скрипят амморты похоже!
При -20 уже стучат жутко, а сейчас при -10 просто скрипят.
Буду их менять и заодно противоскрипные пластины пружины. Расскажу потом.
Что ж, что поменял:
Амморты по кругу со всеми резинками - прокладками для пружин и отбойники.
Ранее заменены тяги и наконечники, опорники, "косточки" и втулки стаба по круку.
Скрип только спереди и даже в плюсовую температуру. Скрип тихий и при переезде лежачих. Как то так.
Изменено пользователем Dr Leming
