После зарядки АКБ заводится и глохнет
Доброго времени суток. Ford Mondeo 1993 ZTEC 1.8
На морозе подсел аккум, забрал домой на сутки зарядить.
Утром спустился, все подключил как было. Сигналку открыл, затем открыл дверь ключем, мне бывший хозяин сказал, если ключ не провернуть, сработает внутренняя сигналка и машина будет орать.
Слеом повернул ключ в зажигании, где-то щелкает реле, стартер крутит, машина завелась, через полторы секунды еще 2 щелчка в реле и обороты на ноль. Если педаль газа чуть подержать то обороты поднимаются, снова 2 щелчка и на ноль.
Такое ощущение что что-то намеренно глушит двигатель.
Читал что может быть из-за количества бензина. Я когда машину ставил на стоянку было чуть меньше половины, сейчас стрелка почему-то на нуле. течей в баке нет, пятен под машиной тоже.
Что делать то???
Изменено пользователем ZonderGod
Мне кажется, что то с сигнализацией. Блокирует бензонасос. Количество бензина не причем.
Мне тут подсказали, что может и в правду сигналка, но не бензонасос, а зажигание, судя по тому как резко глохннет. Я вот сетую на штатную сигналку. Она может так себя вести. И что делать и в какой последовательности после замены АКБ?
А я и не говорю что бензонасос не исправен, я говорю о том что сигналка блокирует его.
Срабатывает защита,если имееться красный ключ,пробуй заводить ним,обнули мозги сперва,если имееться выключи защиту(бензанасоса),в ногах водителя слева отверстие будет ,засунь палец нащупаешь кнопку нажми и заводи,должно помочь.
Скорее не бензонасос, а зажигание, машина глохнет как от ключа.
Не гадай !пойди посмотри и побробуй ,что посоветовал.
попробую, красного ключа нет, сигналка у меня mongoose постоянно мигает красной лампой, толоко когда ключ в зажигании поворачиваю мигать перестает...
ПОПРОБУЙ ЗНАЧИТ,сними с сигнализации машину,отсоедини акам.выключи аварийку бен.нас. в ногах.после подсоедини акам. и пробуй заводить ,может и распознает имболайзер ключ.
Спасибо за советы, я завелся. Проблема была в сигналке. На форуме mongoose прочел что нало снятт охрану при включенном зажигании. Помогло, завелся. Спасибо еще раз.
