не держит холостые обороты после того как скидаешь скорость
Такая проблемка образовалась: после достаточно быстрого ускорения до 2700 - 3000 оборотов, выжимаю педаль сцепления обороты падают и двигатель глохнет. При постепенном разгоне все нормально. На холостом ходу резко повышаешь обороты тоже норм. На холодном двигателе также проблема не беспокоит, по крайней мере не так сильно, (обороты могут прыгать но двигатель не глохнет). Топливный фильтр менял, не помогло.
Лямбда, датчик скорости, концевик на педали сцепы, все что угодно, подсосы воздуха во впускной коллектор.
Если на нейтрали, после прогазовки не глохнет ,скорее всего датчик скорости. ( он на конце тросика спидометра)
@demaa, год выпуска, двигатель, коробка?
а если ФМ2?
датчик скорости везде есть
