Бордюр 20 см, съезд вперед перпендикулярно. Скорость примерно 10 км/ч. Силовые части порогов спереди (точно, где метки для домкратов) примяты. Удар был ощутимый. Чем опасно для дальнейшей эксплуатации? Надо ли ехать на диагностику геометрии кузова? Что там, кстати, на днище могло быть повреждено?
Днище-путь на подъемник любой, и посмотри визуально! Сам! На геометрию-вряд ли,но можешь попробовать для успокоения, скатайся. Нафига по бордюрам то гонять, да еще таким??? Пробки свои по тротуарам объезжаете??? :)
Изменено пользователем Ездун
Удар был устрашающий - аж все в салоне подпрыгнуло. Бордюр был высотой 20 см, но замаскирован под снегом - якобы выезд со второстепенной дороги на главную (коммунальщики в Москве отрапортовали правительству, что все в норме). Скорость - примерно 5 км/ч. Посмотрел днем, при свете, подложив под коленки газету - странно: слегка примята силовая часть порога, в районе места для домкрата, совсем чуть - 2 см в длину и сварное ребро зазнуто наружу под 30 градусов. Больше ничего: свелил фонарем под кузов - все целое. Видимо пороги расположены ниже по уровню, нежели важные элементы типа картер двигателя, его крепление и т.д.
Нафига по бордюрам? Так это не я. За рулем был сын 22 лет, по жизни Шумахер и нетерпелив. Он и поехал ). Потом, конечно, ему стыдно стало.
Но бордюры у нас таджики из РЭУ и других структур делают во вред населению. Был недавно в пригороде Франкфурта - там высота стандартизована и значительно меньше.
Начинаю думать о кроссовере...
Понятно! Ну, раз как сам говришь-визуально в порядке-ну, съезди для успокоения и себя, и души-совести-на подъемник, там лучше посмотри сам!!! С пристрастием, спокойно, не раком! :) Удар может быть таким-бухнул, все же. Геометрия-не, не думаю. Пороги, все же-они вроде ниже идут, чем конструктив авто посередине днища?!... :unsure: Что загнуто-не смертельно, у многих так бывает, наверняка... И у меня на предыдущих машинах тоже было-никто не помер! Удачи! :)
Я с бордюра 20 см одной стороной падал. В месте нижней кромки переднего крыла сильно вмято было и порог вверх и внутрь ушел так, что дверь чертила по крылу и внутренней части порога в проеме. С геометрией все норм было, углы колес тоже. 2 года откатал,так и продал без ремонта. Хотя все равно "по фотографии" лечить трудно,проверьтесь...
