@Kendama, ну точно что не для прикуривателя. На прикуриватель идет коричневый г-образный. У тя на фото он фищками на тебя смотрит
это то я понял) но зачем этот? не может же он быть просто так
К блоку безопасности всё подключено?
Это на нём на нескольких языках написано ВНИМАНИЕ...
@Kendama, мож как вариант обогрев сидух и Колючка прав - проверь подключения к блоку безопасности
У меня такая же фишка стоит на регуляторе громкости сабвуфера и выведина сюда же, проверь на наличие установки не штатного оборудования пред идущим хозяином машины.
Изменено пользователем Vadya32
похоже на подключение сигнализации а точнее подключение датчика удвра
В этом месте обычно микроволновый датчик ставят. Его еще датчиком объема называют и разъем такой же.
Добрый всем день!
Дабы не плодить темы, спрошу здесь.
Два дня назад менял термостат (писал об этом в теме "Печка и система охлаждения")ю
При осмотре подкапотного пространства заметил справа в углу (стою лицом к радиатору) перегрызанный крысами провод!!!
Причем кусок просто выели!!! Разобрал жгут,он состоит из 4-х проводов, входящих в общий толстый жгут и уходящий в подкрыльное пространство.
Как потом выяснил, два провода идут к боковому повторителю поворотника (оказывается он не работал), их я восстановил, а вот два других провалились в подкрыльное пространство, пока не достать.... Концы, идущие от общего жгута пока просто изолировал.
Вопрос, что это за провода, куда идут, что у меня отключено?
Помогите разобраться! Спасибо!
как вариант ПТФ
Спасибо за ответ!
Но противотуманки работают!
Это про провода которые практически у чашки аммо расположены идет речь? Там собственно поворотники, датчик АБС ....ну возможно износ колодок (хотя на него всего один вроде как идет)
Спасибо за ответ! Да, именно в том месте! Датчик износа колодок отсутствует....значит датчик АБС....Лампочка АБС на приборке давно горит, модуль АБС официалы на диагностике приговорили....а может быть вот она, причина? Я, честно говоря, понятия не имею, как давно этот кабель перегрызли, на поворотники внимания не обращал....
Спасибо! Как всегда, быстро,грамотно и по делу!!!))))....(я про ответы на крик о помощи!)
Так щелкать чаще начинает при перегорании ламп...
Странно....когда восстановил цепь повторителя поворотника , в частоте щелкания реле ничего не изменилось....а я по специальности акустик!!!))))
Привет всем! Можно и я спрошу? Подскажите какое реле должно стоять в этом разъеме? На фото голубое гнездо, спасибо!
думаю, лучше в ветке дизилистов спросить...
Здесь ставится реле омывателя фар
и ты прав...а еще рядом бывает коричневое- на складывание зеркал
