Evgkomok Опубликовано 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 @Kendama, ну точно что не для прикуривателя. На прикуриватель идет коричневый г-образный. У тя на фото он фищками на тебя смотрит
Kendama Опубликовано 10 декабря, 2012 Автор Опубликовано 10 декабря, 2012 это то я понял) но зачем этот? не может же он быть просто так
Колючка Опубликовано 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 не может же он быть просто так К блоку безопасности всё подключено? Это на нём на нескольких языках написано ВНИМАНИЕ...
Evgkomok Опубликовано 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 @Kendama, мож как вариант обогрев сидух и Колючка прав - проверь подключения к блоку безопасности
Nikitos Опубликовано 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 Этот вообще не похож на штатный разъем!
Vadya32 Опубликовано 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 (изменено) У меня такая же фишка стоит на регуляторе громкости сабвуфера и выведина сюда же, проверь на наличие установки не штатного оборудования пред идущим хозяином машины. Изменено 10 декабря, 2012 пользователем Vadya32
kordon Опубликовано 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 похож на провода от сигнализации...
max89 Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 похоже на подключение сигнализации а точнее подключение датчика удвра
boroda 2 Опубликовано 22 декабря, 2012 Опубликовано 22 декабря, 2012 В этом месте обычно микроволновый датчик ставят. Его еще датчиком объема называют и разъем такой же.
aleks0854 Опубликовано 11 января, 2013 Опубликовано 11 января, 2013 Добрый всем день! Дабы не плодить темы, спрошу здесь. Два дня назад менял термостат (писал об этом в теме "Печка и система охлаждения")ю При осмотре подкапотного пространства заметил справа в углу (стою лицом к радиатору) перегрызанный крысами провод!!! Причем кусок просто выели!!! Разобрал жгут,он состоит из 4-х проводов, входящих в общий толстый жгут и уходящий в подкрыльное пространство. Как потом выяснил, два провода идут к боковому повторителю поворотника (оказывается он не работал), их я восстановил, а вот два других провалились в подкрыльное пространство, пока не достать.... Концы, идущие от общего жгута пока просто изолировал. Вопрос, что это за провода, куда идут, что у меня отключено? Помогите разобраться! Спасибо!
Evgkomok Опубликовано 11 января, 2013 Опубликовано 11 января, 2013 Вопрос, что это за провода, куда идут, что у меня отключено? как вариант ПТФ
aleks0854 Опубликовано 12 января, 2013 Опубликовано 12 января, 2013 Спасибо за ответ! Но противотуманки работают!
Lexsus Опубликовано 12 января, 2013 Опубликовано 12 января, 2013 Это про провода которые практически у чашки аммо расположены идет речь? Там собственно поворотники, датчик АБС ....ну возможно износ колодок (хотя на него всего один вроде как идет)
aleks0854 Опубликовано 12 января, 2013 Опубликовано 12 января, 2013 Спасибо за ответ! Да, именно в том месте! Датчик износа колодок отсутствует....значит датчик АБС....Лампочка АБС на приборке давно горит, модуль АБС официалы на диагностике приговорили....а может быть вот она, причина? Я, честно говоря, понятия не имею, как давно этот кабель перегрызли, на поворотники внимания не обращал.... Спасибо! Как всегда, быстро,грамотно и по делу!!!))))....(я про ответы на крик о помощи!)
Lexsus Опубликовано 12 января, 2013 Опубликовано 12 января, 2013 на поворотники внимания не обращал Так щелкать чаще начинает при перегорании ламп...
aleks0854 Опубликовано 12 января, 2013 Опубликовано 12 января, 2013 Странно....когда восстановил цепь повторителя поворотника , в частоте щелкания реле ничего не изменилось....а я по специальности акустик!!!))))
at16 Опубликовано 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 Привет всем! Можно и я спрошу? Подскажите какое реле должно стоять в этом разъеме? На фото голубое гнездо, спасибо!
sergan68 Опубликовано 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 Привет всем! Можно и я спрошу? Подскажите какое реле должно стоять в этом разъеме? На фото голубое гнездо, спасибо! думаю, лучше в ветке дизилистов спросить...
lightning Опубликовано 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 @at16,не надо дизелистов. Здесь ставится реле омывателя фар, если они имеются на машине
Lexsus Опубликовано 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 Здесь ставится реле омывателя фар и ты прав...а еще рядом бывает коричневое- на складывание зеркал
lightning Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 а еще рядом бывает коричневое- на складывание зеркал А ты в этом прав
