Как снять шкив привода г\у на ТНВД...
Как снять шкив привода г\у на ТНВД... Mondeo 96г.в. 1,8 td? насос лукас DPC.... Заранее спасибо!!!!
Отпускаешь насос гур вниз(отпускаешь 1 бот слева на насосе и крутишь натяжной болт), снимаешь ремень, откручиваешь 3 болта крепления шкива к звезде тнвд, снимаешь шкив.Правда у меня 97г.
Просто на днях слетел ремень с гура (лопнул шкив на гуре), поменял гур, натягивать ремень - а там йух, шкив(только он) на ТНВД болтается, вот и хочу его снять.
P.S. Авто заводится.....
Скорее всего сорвана резьба в тверстиях звездочки тнвд. Уменя у самого осталось 2 болта - третий не затянуть.
Получается что шкив болтается с кожухом каким-то. Внутри вроде болт какой-то стоит. Он стоит на месте а шкив болтается, звёздочка неподвижна....
Там с завода три винта М8, а головы у них всего лишь на 10. Надо пробовать затянуть, но осторожно - грани легко слизываются. Мне эти винты надоели из-за частых разборок в процессе настройки опережения, и я вместо них вкрутил с внутренним шестигранником - намного удобнее. Если же винт не затягивается и проворачивается, надо резать резьбу на М10 и подбирать соответствующий винт
