Масло в патрубке вентиляции картера
Народ, нужна помощь!!! Столкнулся с такой проблемой: через патрубок вентиляции картера погнало масло. Он с клапоной крышки вставляется в воздухозаборник перед турбиной...
Что может быть??? Проблема обнаружилась после замены вкладышей. У предидущего хозяина патрубок был выведен просто под машину!!
В диезль форум. И также картерные газы идут. Замена поршневых колец, чистка системы
Спасибо за дельный совет)) Сниму ДВС, там все видно будет...
Вскрытие показало: стоят новые поршни, кольца, клапана и гидрокомпенсаторы и т.д. До этого машина завадилась без проблем... все было ОК!!!! Вчем может быть причина? Был тока один косяк: какой-то специалист прокладку ГБЦ посадил на герметик... Может в этом причина?? Всю систему смазки просмотрел, все чисто??
Мембрана сопуна в клапанной крышке живая?
Да, мембрана живая! Ее доставал, прочищал каналы в клапанной крышке. На ней было немного смолы... Соберу ДВС посмотрю что покажет....
  • 3 месяца спустя...
Опять возникла данная проблема, но в этот раз лопнула пластиковая тарелка и порвала мембрану сопуна в клапанной крышке. Кто-нибудь знает номер мембраны и как его найти??? По номеру на тарелке ничего не пробивается...
Все решается только заменой клапанной крышки...
