Поиском ничего не нашел.
Кто выбивал кат?
Как звук после этого?
вот мне тож оч интересно
А КТОНИБУДЬ СТАВИЛ ОБЫЧНЫЙ ПАУК БЕЗ ПЛАМЕ-ГАСИТЕЛЯ???ЕСЛИ ДА ТО ГДЕ ЕГО МОЖНО КУПИТЬ
а чего Вы бочку с катализатором выхлопа называете пламегасителем ?
В принципе , учитывая , что этот мотор давно очень в серии на фиестах и эскортах старых и очень старых выпусков , то вполне возможно найти выхлопной коллектор под вариант без катализатора и смонтировать дополнительно резонатор под днищем авто.
я выбивал кат еще на предыдущей кашке, звук почти не отличается :)
Гуд что звук сильно не меняется.
  • 8 месяцев спустя...
блин а мы выбели кат. лся. а дымить начала ужасно на перекрёстке с зади как за камазом
потому что катализатор у вашей машинки был исправен и отлично дожигал не только не сгоревший бензин , но и маслянный  дым  превращал в сажу и поэтому ничего не дымило.   Зачем вы так его порешили ?
возможно что это дымит из за лямды? мы в панике)) блин что теперь делать.
Изменено пользователем анна84
@анна84,
надо смотреть какая причина дыма, или поршневая уставшая или маслосъемные  колпачки на клапанах.
судя по году 2001 на авто должно стоять две лямбды. Вторя , которая стоит после катализатора, теперь осталась без работы , так как вы его удалили и она может (должна) давать ошибку о неисправности катализатора.  Там все с этим нормально  ?
а как проверить что устало кольца или колпочки
если колпачки , то на резьбе свечи будет масло .
при нормальных колпачках резьба при выкручивании скрипит или сухая !
А может быть так. катушка глючит из заэтого машина подтраивает. соответственно поэтому и дымит
нет не может, не сгоревший бензин дымить не может....
Из-за лямбды не может.
Я сейчас вообще без лямбды езжу.
Делать вот что - мерить компрессию на холодную, на горячую, брызгать внутрь масло, опять мерить и сравнивать показания.
Для замеров отключить топливо и искру.
Изменено пользователем my0wn3ds
@анна84,
если дымит , то значит есть расход масла. Расход какой ?
Есть темы на форуме про  такое , а эта про катализатор...
Выбирайте где читать и писать
http://mondeoclub.ru/forum/topic/80445/?hl=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://mondeoclub.ru/forum/topic/91083/?hl=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4&do=findComment&comment=1598207
http://mondeoclub.ru/forum/topic/119362/?hl=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4&do=findComment&comment=2256756
поиск в помощь.....
Залили раскоксовку и поменяли катушку зажигания. дымить перестала не знаю что помогло именно
@анна84,
от дыма , конечно раскоксовка . Если она так реально  решила проблему , то продолжайте. Сделайте еще раз раскоксовку  и смените масло. Затем  промывку в бензобак для топливной системы. Промывка топливной нужна чтобы почистить нагар  и отложения на обратной   стороне  клапанов ,  там наверняка не меньше чем в на поршневой (которую помыли раскоксовкой) , заодно промоется топливная , форсунки и камеры сгорания вымоются  "финишно"
У меня на холодную при запуске двигателя слышится стук , как будто нагреваясь что то расширяется, от чайника иногда такое слышно тук тук когда накипь, вопрос это нормально? Просто потом уже не слышно при езде, много других шумов.
  • 4 месяца спустя...
Наконец Кашка попал впервые в жизни в гараж с ямой.
И тут меня понесло)))
Начал с ката, замены свечей, наконец поставил клапан печки, на очереди еще всякие дела и улучшайзинги)
@my0wn3ds,
скажи пожалуйста, а какие делал манипуляции чтобы стащить коллектор со шпилек , там как бы это очень трудно...
Изменено пользователем KAmen
Не так трудно как кажется на первый взгляд.
Стащить со шпилек - вообще без проблем, чуть ли не сам спрыгнул)
А вот вынуть снятый коллектор это немного сложно.
Отпилил дремелем 2 гайки снизу, которые к выхлопной трубе прикручивают флянец.
Отпилил потому что там сильная коррозия и голова на 14 просто не налазит и проворачивается.
Открутил лямбду, снял защитный щиток.
Открутил 2 болта и кронштейн, который держит кат на блоке.
И еще 1 болт побольше, который держит ободок ката.
Потом сдернул все гайки на шпильках, снял со шпилек, начал вынимать коллектор.
Но мешает короб фильтра.
Снял короб фильтра, убрал в сторону проводку датчика снизу, вроде датчик в блоке.. или в кпп, не суть.
И далее немного повозился, думал надо вент снимать и даже радиатор.
Но потом выкрутил пару мешающих шпилек в верхнем ряду... но понял что вверх коллектор точно не выйдет)
И в итоге все же вынул его через низ.
Для этого больше ничего не разбирал.
Просто манипулировал туда-сюда и вынул снизу.
Все болты предварительно залил WD40.
Специально делал фото где я шпильки выкрутил, но больше выложить не могу - верхние шпильки 3 и 4 цилиндра.
П.С. Если на других машинах ниже генератора что-то есть, типа ГУР например, то наверное не выйдет.
У меня ГУРа нет и под генератором есть пространство.
