Кто как утепляет двигатель в морозы .
На Урале и в Сибири наверное, утепление может быть актуально, но и то, после 20-25 градусов мороза.
В Москве- точно излишество и колхоз, ИМХО
Что за жалюзи??
Жалюзи между радиатором и бампером. они закрываются при прогреве и когда холодно. Мое предположение, чтобы двигатель быстрее достиг рабочей температуры, т.к. он турбовый. Для турбины вредно, если она не прогрета. Вроде на дизелях тоже такие жалюзи имеются и он тоже турбовый.
Полностью с тобой согласен. утеплять надо на Урале и дальше. Ближе к европейскому региону это не актуально.
Да и еще раз повторяюсь, экобусты ооочень долго остывают, у них есть жалюзи для прогрева и( я что то всегда забываю глянуть) возможно они закрываются, когда ты оставляешь машину на стоянке. Тем самым поддерживая наибольшее время двигатель в теплом состоянии.
Изменено пользователем Игорь3090
Интересно! Гляну!
сегодня глянул жалюзи эти. закрыты они. подошел к машине, глянул на них- открыты. Завел машину, опять глянул- закрыты. Итог: в момент запуска они закрываются и помогают двигателю быстрее прогреться.
У меня был ФФ2-2.0 с реальными показаниями (октябрь 2005 вып) - было видно, как температура на сильных морозах падает на спусках и при больших оборотах печки.
Аналогично. Именно так всё и было.
На дизеле нет жалюзей.
Ага!
Бредово - на низкотемпературном дизеле жалюзей нет, а на горячих бензинах есть!
Что же это за бензин такой, который чтобы прогреть, надо жалюзи закрывать?)))
Я утеплился более радикально - установил Webasto.
FM4 2.0 td
Точно знаю, что теперь не придется по утрам по 15 минут сидеть в холодной машине. Раньше на X5, в мороз приходилось долго греть т.к. есть у них одна болячка-зимой часто масло выдавливает из-за проблем с КВКГ..
Ну и просто комфорта ради - садишься в теплую машину в любой мороз.
К картонкам отношусь негативно. Когда в молодости на ВАЗике ездил-картонку постоянно использовал.
для -40 есть кусок войлока (остался от волги) а так не утепляю -завёл пока вокруг с щёткой побегал снег стрехнул курнул и поехал
на фокусе никогда не утеплял двигатель даже, когда под 40 было. заводился без проблем. экобуст думаю тоже утеплять не придется, там жару капец, а остывает он оооочень долго . в морозы еще незнаю, но сейчас он остывает до ТОС за часов 5.
Подтверждаю. Тоже заметил, что мотор еще долго сохраняет тепло, по сравнению с моим прошлым FF2 1.6 EcoBoost прям термос.
Пришли морозы сегодня 28, поездил с открытым радиатор город средняя скорость 29 по компьютеру расход топлива поднялся 10 литров на 70 километров , поставил картонку перед радиатором расход стал 10 на 90 , так что утеплять надо, картонка конечно колхоз но все равно с снаружи ее ни видать .
Изменено пользователем futer
Это что такое недеццкое курить надо ? lol
ADD-прошивка на 240 - жалюзи работают . Прошивка последняя .
Поставил картонку т+ ППП + Автоодеяло (не понял помогает оно или нет :huh:) Это мой первый дизель, хочу в мороз как на бензине :)
На 1.6 при морозах за -20С на трассе радиатор покрывался то-ли льдом, то- ли снегом, следовательно антифриз гоняется по малому кругу, да и в салоне нагнать "Сочи" надо время. слишком большое. Нагревается ли двигатель до своих 90С- большой вопрос. Сам ничего не делал, но не уверен что это правильно.
Поставил картонку т+ ППП + Автоодеяло (не понял помогает оно или нет ) Это мой первый дизель, хочу в мороз как на бензине
А на 1.8 электрофен есть?
Сегодня и я попробовал покататься на тестовом режиме , на улице -36 в гараже -19 завожу авто клацаю кнопкой нахожу температуру двигателя показывает уже 5 градусов пока открыл ворота выехал уже было 25 а стрелка на приборке у же давно отошла от отметка 60 , сижу в машинке смотрю и жду температуру )) , ну вобчем по тэсту дошла она до 52 и встала по датчику показывала почти 90, градуса 2 ни дошла до нижнего деления , и все встало ни там ни там ни двигается решил я ехать ,воздух из печки уже тепленький в движении температура поползла выше 60,70 было пару остановок возле магазина на пару минут двигатель не глушу температура падает с 70 до 68 ,поехал дальше температура опять ползла в верх ну вот уже и 88 градусов в салоне ни сказать что жарко но и не холодно , комфортно, воздух дует горячий ,90 я так и не дождался может если подольше ехать без остановок но контрольная точка моего движения достигнута и двигатель заглушен , стоит у меня картонка перед радиатором и вся защита . вэбаста конечно хорошо но в движении она ни поможет , лучше в такие морозы авто оставить в гараже, первые минуты езды как на телеге трясет страшно ,а завтра у нас 40(( а ехать надо .
  • 1 год спустя...
FM4 240 л.с. 2012 г.в. эксплуатировал в -23-25. Проблем с запуском никаких не было, только на 1-2 сек дольше прокручивал.
  • 4 года спустя...
Картонка перед радиаторами... На старенькой ауди практиковали телогрейку старую на мотор. В Форде - не рискнули(
