Подскажите? Поменял ротор, подшипники, доильный мост, реле регулятора 2 раза, обгонную муфту. Короче все поменял, а он один хрен перезаряд дает. 14.8 что делать, где смотреть?
Изменено пользователем ArchNDG
Это ещё не перезаряд!
1 реле регулятора 16 выдавало, аж реле какое то в салоне щелкало все отключало. 2 реле регулятора дает 14.8
Посмотри через час работы.
@ArchNDG, прочти темы в важных про оригинал генераторы и запчасти. А также выложи сюда марку гены и марку реле-регулятора. Может реле-регул не то. выложи инфу, Frolov-дока по генам посмотрит и скажет. В принципе 14,8 еще не перезаряд
Генератор оригинал visteon. регулятор Transpo – F611, диодный мост utm- NPD11409, щетки cargo, ротор wai- 35-2762-W
если судить по теме Запчасти для ремонта, то диодный мост не тот. ИМХО
А может из за диоднго моста перезаряд довать?
Как не тот, он же стал туда!
на гараже тоже написано х......, а в гараже мерс стоит)))))
То что мост встал еще не говорит отом что у характеристики которые нужны
Поменял реле, неделю ездил все ок было! Теперь напряжение танцует от 13 до 16! Замучил он меня уже! Что делать подскажите?
Frolov дай совет!? И в генераторе что то свистит, подшипники новые!
Проверь для начала всю цепь от генератора до аккумулятора на надежность соединений всех контактов,а также массы. Очень часто плохой контакт вызывает повышенное напряжение. Да и аккумулятор проверить не помешает.
не думаю, зарядкой заведует реле регулятор, еще, чем замерял напряжение заряда, возьми хороший советский прибор, у него очень маленькая погрешность, в отличии от того же китайского тестера
я думаю, что повышенное и меняющееся напряжение - это плохие управляющие цепи, которые подключены к таблетке
Проверил все массы! Зачистил, провода проверил! Все тоже осталось!
Ладно, посоветуйте генератор хороший? 2.0 миханника!
А чуток вверх посмотреть : http://mondeoclub.ru...m/topic/108693/
или http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=1eec07b3-494e-440f-8127-41da656941f2&Group=0D50000C&AtId=3170001C&Title=%5B010%5D+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
и затем выбирай http://www.exist.ru/price.aspx?pid=28A06766&sr=61&Cat=Ford
