Ребят, скажите, кто знает, из какого пластика бампера на 1-2 моне? Надо паять бампер, а место где отлито наименование материала затёрто(((
он стоит 2 тыщи, че его паять то :umnik:
3.5р стоит на 1 моню, на 2 стоит копейки
паять практически любой пластмассой, я паял просто , паяльником пластмассу использовал в бальших дырках, а так просто запаивал
мне важно узнать материал бампера, как раз чтобы определиться какого типа "латочный" материал искать.
2к стоит фуфло, которое по размерам не совпадает, а у меня оригинал, который просто надо починить.
СКОРЕЕ ВСЕГО АБС-ПЛАСТИК ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕН
а что за абс-пластик?
полипропилен проверю... трубу полипропиленовую куплю, попробую припаяться к бамперу, если будет держать, значит он)
я любым пластиком паял, аесли так если есть разбитый бампер у саседа например хоть от таза, типа 10, и паяй как хош, на обочинах валяется на разборки куски тебе пойдет любой
говорят вот что не любой... материал должен совпадать, тогда будет держать, иначе однородности не будет и всё отвалится!
Я бы еще посоветовал сшить проволокой.Затем шпатлевка,зачистка,покраска,Ясебе так делал подкрылок-навеки.(проволоку на чистовую вживлял в пластмассу паяльником).
на самом деле профи проволку использовать не советуют! она потом ржавеет, при следующем ремонте будет мешать(особенно стека), а пользы от неё не много. Лучше просто одним пластиком! Если хорошо сделать, то как с завода прочность.
если просто, чтоб зафиксировать, то гуд. но потом лучше вытащить...
АБС ПЛАСТИК ЭТО ТАКОЙ ВИД ПЛАСТИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАЗНЫХ КОРПУСОВ, ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ И Т.П...ОБЫЧНО НА ДЕТАЛЯХ ПЛАСТИКОВЫХ ИЗ ТАКОГО ПЛАСТИКА СЗАДИ НАПИСАНО ABS
попробуй по автосервисам пробегись или по свалкам инасобирай осколков бамперов от разных авто! а может и от мондео найдешь! и попробуй разные как будут варится
а еще очень удобно сначала супер клеем склеить если клеится,чтобы форму держала вещь которую паяешь, а потом уже паять, , я себе так крышку задней двери сначала склеил,а потом паял, очень удобно! :lol1:
Изменено пользователем Ski_man
Я говорю о том,что у меня служит уже пять лет.Говорю о том,что делал сам.
хорошо, а ржа не вылазит в тех местах где проволка? у меня вылазила...
Все в идеале.До этого пытался склеивать пластмассой,растворял и в ацетоне и дихлорэтане-результат бековый.Но выбор за тобой.
Удачи,пусть все получится.Методов много,но важен результат.
Хочу поделится дешёвым и доступным способом восстановлением трещин.
Любую трещину на пластике можно скрепить простой скобой от строительного степлера.(Лучше скрепки брать длинные - удобней работать)
1) И так берём скрепку пассатижами греем на газу (нагреется быстро).
2) Затем ,вставляем её так,что бы трещина оказалось посередине.и утапливаем её в бампере с расстоянием между скобами 0,5-1 см .(можно не конца главное придать правильную форму).
3) После этих не хитрых действий, должно получится,что-то вроде беговой дорожки с барьерами.
4) Затем ,берём паяльник и греем каждую скобу одновременно утапливая её в бампер.Нагреваясь она легко уходит в пластик , до нужной нам глубины(примерно на 1 мм)получается отличная жёсткость.
5)Торчащие концы отрезаем бокарезами
6) Дальше обрабатывает бампер под покраску (шпаклевка, грунтовка ну и т,д,).
п.с. можно скреплять как с наружной стороны бампера так и с внутренней.
Паял летом трещины в бамперах . С внутренней стороны на трещину мелкую сеточку металическую паяльником вплавлял. Снаружи просто заплавлял паяльником , потом наждачкой подравнивал ,
потом шпаклёвка , грунтовка и т.д. Пробывал сломать - нифига , скорее в другом месте сломается.
Изменено пользователем zaslav01
Если еще актуально могу вечером глянуть на бампере, он снят. Вроде РС или PBT..
Изменено пользователем bosya
Van Wezel сделан из полипропилена. Маркировка - PP. Паяется очень хорошо.
Но тот бампер, который стоял до него (хер его знает насколько он оригинальный) был сделан из гораздо более хрупкой пластмассы, марку я не видел. Кстати он был паян в нескольких местах и очень аккуратно.
Могу сказать точно, что все бамперы на Mondeo должны хорошо паяться, потому что этим способом держится длинная решетка на коробе.
Да и могу сказать, что из пластика ABS бамперов на Mondeo я еще не видел.
чтоб нормально было.если трещины маленькие паяеш с 2 сторон просто без чего просто сплавляеш и все, потом уже зашкуриваеш с наружи если требуется шпаклевка шпаклевкой и потом остальное. внутри
проще пропаял и с бакситкой и сеткой наложил, будет крепкая конструкция
Был при покупке треснувший.Подпаял,поездил год попал в ДТП-разлетелся.Купил за 70 у.е. малазийский.В одном только месте пришлось подрезать 5мм.Прошло лет 5-6 все в порядке.
