И так не работает АБС.
При включении зажигания лампочка на приборке включается на пару секунд и гаснет (так и должно же быть?) ну так вот и больше признаков жизни не подаёт, и при торможении на ЮЗ педаль не бьёт и как писал тормозит юзом, что подскажете делать???Вещь всё таки полезная!!!
Предыстория есть? Вдруг началось или всегда так было?
Возможно моторчик гидромодулятора сгорел. Но информации действительно маловато. При торможении лампочка АБС на приборке загорается? Может свет фар притухает? или еще что?
да
проверь на месте ли датчики колесные
машину как купили так и было уже, катались и не задавались вопросом, но вот решили разобраться.
на каком покрытии?
@altr, :eek:
та просто если резко нажать на педаль тормоза то любая машина с хорошими тормозами пойдёт юзом
да
все датчики на месте
нет ничего не происходит , такое чувство что абс и нету
хотя может гидромодулятор сгорел
Изменено пользователем KreHDeJlb
а случаем преды не смотрел? может перегорел какой. их 2 один в салоне другой в "капоте"
Если с покупки так было, возможно АБС изначальна была неисправна, а предхоз просто сделал тюнинг лампочки АБС...
смотрел все целы)
может и так, я так понял нада электрик который просто проверит всё
я не об этом. тема то избитая
если на сухом асфальте, то абс может и не сработать, надо испытывать на скользком покрытии и желательно что бы под разными сторонами машины были и разные покрытия, ведь абс это система стабилизации машины от заноса при торможении
похоже на то
вынь предохранитель абс... лампа будет гореть?
интересно а предохранитель абс это который? мои поиски привели к 60 амперному, который только откручивать нужно.
