sasha1979 Опубликовано 15 ноября, 2012 Опубликовано 15 ноября, 2012 после замены двигателя 1.6 на 1.8 решил поменять мозги стояли ( MOAL 1.6 ) так как пропал холостой ход и расход стал литров 15. есть мозги NOAL -1.8 при подключении не крутит стартер и не заводиться соответственно . причина в иммо как его отключить или перепаять но лучше отключить. помогите!!! и в чем разница moal noal и подойдут они ????зарание спосибо
andrewrs2000 Опубликовано 15 ноября, 2012 Опубликовано 15 ноября, 2012 при подключении не крутит стартер и не заводиться соответственно . причина в иммо иммобилайзер блокирует стартер? форд какой? мустанг?
phenilaceton Опубликовано 15 ноября, 2012 Опубликовано 15 ноября, 2012 http://mondeoclub.ru/forum/topic/116696/#entry2183690 а вообще мозг меняют в последнюю очередь. причиной пропадания хх и большого жора могла стать скажем трубка свалившаяся с усилителя тормозов или много чего еще...
sasha1979 Опубликовано 16 ноября, 2012 Автор Опубликовано 16 ноября, 2012 http://mondeoclub.ru...6/#entry2183690 а вообще мозг меняют в последнюю очередь. причиной пропадания хх и большого жора могла стать скажем трубка свалившаяся с усилителя тормозов или много чего еще... мозг менялся потому что менялся двигатель 1,6 на 1,8
andrewrs2000 Опубликовано 16 ноября, 2012 Опубликовано 16 ноября, 2012 мондео2 1997 не блокирует стартер иммобилайзер
phenilaceton Опубликовано 16 ноября, 2012 Опубликовано 16 ноября, 2012 не блокирует стартер иммобилайзер еще как блокирует! а еще бензонасос, катушку и форсунки. иногда при сбоях системы, стартер крутит но машина не заводится. но в нормальной работе иммо - ключ на старт, а там - фиг.
axwellss Опубликовано 17 ноября, 2012 Опубликовано 17 ноября, 2012 Товарищи фордоводы, возможно ли заменить мозги на январь или что-то в этом роде? Не хватает динамики, хоть и едет по характеристикам 2.0 так, как и должна + полный прямоток.
phenilaceton Опубликовано 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 Товарищи фордоводы, возможно ли заменить мозги на январь или что-то в этом роде? Не хватает динамики, хоть и едет по характеристикам 2.0 так, как и должна + полный прямоток. ты еще на карбюратор замени чтобы мощи добавить замена на январь возможна с практически полной переделкой топливной системы. и опять таки январь этот программировать нужно чтобы он за пределы вышел. почему бы не перепрошить штатный мозг? насколько знаю это делают. конечно не обычным ноутом и к-лайн адаптером за 300р. нужно найти людей с оборудованием и знанием куда его втыкать
axwellss Опубликовано 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 (изменено) ты еще на карбюратор замени чтобы мощи добавить замена на январь возможна с практически полной переделкой топливной системы. и опять таки январь этот программировать нужно чтобы он за пределы вышел. почему бы не перепрошить штатный мозг? насколько знаю это делают. конечно не обычным ноутом и к-лайн адаптером за 300р. нужно найти людей с оборудованием и знанием куда его втыкать Ну у нас на форда никто ничего не делает....И за прошивку 1 раз слышу, прошивку 1го мондео Изменено 19 ноября, 2012 пользователем axwellss
phenilaceton Опубликовано 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 http://oldmerin.net/ там на форуме подробненько расписано как из мерседеса сделать жигули по этой же технологии можно изговнять мондео.
axwellss Опубликовано 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 http://oldmerin.net/ там на форуме подробненько расписано как из мерседеса сделать жигули по этой же технологии можно изговнять мондео. Да почему сразу изговнять? Как сделать что б ехала веселее? Лезть в движу...А это попандос не малый. Проще сивика 5го на китайской турбе собрать. Поэтому хочется что нибудь по бюджету не большому сделать, дабы поехал мондео веселей. А вот что, вопрос...
Finchmot Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 Товарищи фордоводы, возможно ли заменить мозги на январь или что-то в этом роде? Не хватает динамики, хоть и едет по характеристикам 2.0 так, как и должна + полный прямоток. заменить можно хоть на январь хоть на бош их легче и дешевле в разы прошить и прибавки в лошадях получаешь. мы брату сиерру переделали на январь так она ехать стала как моя 2л а у него 1.8ohc и теперь ее любой куллибин прошить может за 2000р.
axwellss Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 заменить можно хоть на январь хоть на бош их легче и дешевле в разы прошить и прибавки в лошадях получаешь. мы брату сиерру переделали на январь так она ехать стала как моя 2л а у него 1.8ohc и теперь ее любой куллибин прошить может за 2000р. Сильно гемороно было? И цена вопроса, если можно...Хотяб примерно)
phenilaceton Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) и как же? напрочь. ну по крайней мере у меня если вставить ключ без чипа или чужой, при повороте на старт - только щелчок контакта замка зажигания и тишина.... никаких сигналок не стоит. всё штатное. Изменено 20 ноября, 2012 пользователем phenilaceton
Finchmot Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 Сильно гемороно было? И цена вопроса, если можно...Хотяб примерно) купили на разборе от таза мозги+проводка+форсы+все датчики+насос-вобщем весь комплектдля установки за 7000р, Поставить его очень просто (если разбираещься как это работает) нужно только скрестить дпдз (хотя родной должен подойти) Самое геморное это клапан холостого хода но решаемо в январе кхх другой там 4 провода, Работать будет сразу только может тупить и можно ехать к прошивальщикам .Онлайн прошивка творит чудеса -2000р, Итого 7000+2000+всякиа мелочи=13000 а радости ещё больше,
romantik.omut Опубликовано 21 ноября, 2012 Опубликовано 21 ноября, 2012 купили на разборе от таза мозги+проводка+форсы+все датчики+насос-вобщем весь комплектдля установки за 7000р, Поставить его очень просто (если разбираещься как это работает) нужно только скрестить дпдз (хотя родной должен подойти) Самое геморное это клапан холостого хода но решаемо в январе кхх другой там 4 провода, Работать будет сразу только может тупить и можно ехать к прошивальщикам .Онлайн прошивка творит чудеса -2000р, Итого 7000+2000+всякиа мелочи=13000 а радости ещё больше, от нашего отечественного таза???? да вы кулибин!!! как они робить то будут??? неужели наши русские делают мозги лучше чем немцЫЫ????
romantik.omut Опубликовано 21 ноября, 2012 Опубликовано 21 ноября, 2012 а на счет прошивочки.... я бы оч хотел перепрошить мозг тачки тока не знаю где взять спеца... вдруг расход меньше будет)))
Finchmot Опубликовано 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 от нашего отечественного таза???? да вы кулибин!!! как они робить то будут??? неужели наши русские делают мозги лучше чем немцЫЫ???? мозги работать будут любые там главное прошивку подогнать.Может немцы делали и лучше но прошить у нас их никто не может (очень дорогое оборудование да и зачем машина старая) берутся только с 2000года
Finchmot Опубликовано 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 а на счет прошивочки.... я бы оч хотел перепрошить мозг тачки тока не знаю где взять спеца... вдруг расход меньше будет))) если вдруг и найдешь спеца прошивка будет стоить на м2 около 10000р а расход упадет только если "занизить" прошивкой т.е. коней 15 в стойло . Легче научиться тапочек придерживать.
axwellss Опубликовано 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 если вдруг и найдешь спеца прошивка будет стоить на м2 около 10000р а расход упадет только если "занизить" прошивкой т.е. коней 15 в стойло . Легче научиться тапочек придерживать. 400$ на драйве чел говорил, чип паяется.... но жаба душит)
Finchmot Опубликовано 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 400$ на драйве чел говорил, чип паяется.... но жаба душит) добавь еще 400$ и поставь газ впрыск и будешь экономить а если погонять то можно и прошить за 300р(настройка газа в ставрополе)
