Солярка не подходит к форсункам
Люди добрые, поможите.
Модео 1 96 г. в.
Ни стого, ни с сего на дороге заглох. Начал разбираться, обнаружилась солярка в турбине. Заглушил трубку турбокорректор-турбина. Прокачал тнвд, выпустил воздух но на форсунки топливо не подается . соленойд щелкает, щелкает еще один клапан, который находится между тнвд и двигателем(виден сверху под форсунками). Вопрос: этот клапан и есть клапан отсечки топлива? если он, то как его проверить-провода идут под какую-то железную блямбу , которую я откртить не смог. есть идеи ?
железная блямба - предполагаю броня. метод слома - вандальный. открутить ее на неснятом насосе на 99% нереально. все это на форуме расписано с рисунками и без
если тнвд прокачивается то значит клапан рабочий.был бы не рабочий то не прокачалбы.рыть надо гдето в другом месте.проверь на месте ли ремень тнвд.две недели назад таже история.и тягал и менял клапан этот и прокачивал а оказалось открутился шкив гидроуселителя вместе со звездочкой
насос гидроусилителя крутится, значит не звездочка.
а на мондео 1 есть броня ?
есть броня.снимал варварским способом не снимая насос с машины.зубило и молоток.отдал пол дня но справился.только без большого фанатизма.окуратно.
скорее всего накрылся клапан отсечки топлива,а т.к он утебя под броней могу предположить что он чипованый (иммо) если заменить клапан,то реле стартера не будет работать
Скажи
, где искать минусовой провод на реле стартера?
