FAQ ST220 (номера деталей-заменителей, родных + finis)
свечи
оригинал: 5081089
реплика: Denso iridium ik20 .....(отзыв форумчанина: писаю от восторга, машина тоже :))
ik 20 не встают. из-за особенностей свечного колодца.
it 20 имеют схожую юбку с оригиналом
Изменено пользователем sur0k
да не верю я что отличаються двигатели рестаил от дорестаил
1X433395AB - шаровая на СТ оригинал
26060 02 - шаровая на СТ Lemforder
от обычного мондео не подходят!
Уважаемые, подскажите пожалуйста, у меня дизельный авто Титаниум Х с заниженной подвеской от СТ (я так думаю).
Вот VIN WF04XXGBB45U46134. Скажите, какие шаровые у меня стоят: СТ-шные или обычные? если можно напишите номера деталей, которые мне нужно ставить (по разным производителям)
Изменено пользователем Андрей88
По вину пишет стандарт 1679376. Короче говоря у тебя по твоему вину все в стандарте, не ST. Ищи по LEMFÖRDER 2580802  они нормально ходят.
зашел в елькатс, вбил свой вин, выдало следующее в екзисте.
Ford 1 679 376 Опора шаровая рычага подвески
SWAG 50 92 2140 Опора шаровая передняя
Febi 22140 Опора шаровая
Что лучше брать: Сваг или феби? или лемфердер, который не бился как заменитель?
может заодно проконсультируете по наконечникам, тягам, стойкам стабилизатора(есть пластик, есть железо; какая длина?)?
какие брать?
По ступице есть информация? Интересует есть ли у кого номера передних ступиц производителя sdk так как они лежат в коробочке ford
На двигатели 1,8/2,0/3,0 по каталогу DENSO ( http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/euro/4w/4w-plug.cgi?name=MONDEO&filename=4w-29.txt&action=search ) свечи одинаковые тип: ZT20EPR11 или IT20 или VT20
Номерок КХХ напишите пожалуйста.
Мой гудит так, что люди на улице оборачиваются :mad:
катушка
FORD 5F2Z12029AD  тоже, что и 5008190 но в 1.5 раза дешевле..она же на F-150 идет
 мотокрафтовском эквиваленте DG-483заменена на DG-485 и потом заменена на DG-532
Что подскажете по шрузам? в оригинале привод в сборе. Поставил не оригинал, колесо люфтит. Разбило подшипник.
Ставил наружную гранату Mapco? или ты про внутренний ШРУС?
Да.
Если есть доверие к E-bay ,там одна британская фирма выпускает шрусы для st220. Как правый так и левый в сборе,цена демократичная вполне. Уже хотел заказывать ,но оказалось проблема не в нем..
подскажите номерки опор двигателя, левой и правой, и еще вопрос неоригинальные бывают? и можно ли их ставить?
Если ты про наружние, то я ставил в тот момент от безденежья Фебест, до сих пор езжу пока что, около 20000 наездил на них. Пока ни че все гуд. Хомуты в комплекте только галимые, и пыльники не давно поменял, тоже были изначально галимые - дубовые. И со стопорными кольцами намучался искать, кот в комплекте шли не подошли. Заказывал по вину, тоже какие то маленькие пришли. В итоге купил от ВАЗ 2108 - встали.
есть инфа по радиатору?
оригинал как понимаю 1 671 774  по екзисту, но платить 16р за радик не спс, че посоветуете альтернативное, кто че ставит?
Мужики, а помпу никто не менял чтоли?
Сижу голову ломаю.
По каталогу на СТ идет оригинал 4514060, который стоит около 5тыщ, и достойных аналогов не имеет якобы.
При этом есть такой номер 4551517, который кроссируется на кучу аналогов, например Hepu P 252 (стоит +-2500р, по качеству будет как оригинал).
Помпа Hepu P 252 подходит на рестайл.
На дорестайлинге она не встает, упирается крыльчаткой.
Выход - заказывайте оригинал.
Надеюсь, кому-то эта информация пригодится.
помпа Hepu p 252 Стоит На ДОРЕСТАЛИНГЕ почему у sky_limit не подходит не знаю
Tver69, возвращаясь к вопросу о помпе...
Приношу глубочаишие извинение. Помпа действительно не подходит. Я просто Акт выполненных работ у пред хоз нашел и там этот номер указан. На днях у меня потекла, снял хотел воткнуть Hepu а она и правда не встает. Присмотрелся а у меня ОРИГИНАЛ стоит Остается только Оригинал ну или менять целиком корпус и помпу.
Изменено пользователем Tver69
Катушка (неоригинал). Встает как родная, все гуд. Bremi 20397 цена 1.7-2к р.
катушка
Приехала такая катуха. Смотрите где сделано
по твоему остальные на луне делаются?
не, ну мало ли кому приципиально ))) Выглядит кстати один в один, как та что у меня стоит.
