FAQ ST220 (номера деталей-заменителей, родных + finis)
все идет с одного завода...днем для мотокрафта,- ночью для жпгруп и патрона.. . под катушку надо что-то подкладывать...
не, ну мало ли кому приципиально ))) Выглядит кстати один в один, как та что у меня стоит.
Отличная катушка. Мне такую же привезли, штрих США  и рядом мануфактура маде китай. Выполнена идеально, работает то же. Так что ставь смело. Она и на Ebay точно такая.((( Сделай из алюминия экран. Я из оцинковки делал что бы не так жарило на неё, а лучше на лето крышку декоративную снимать.
Так вбей в Экзисте 1208560. Вообще то этот номер только наш. На 2.5V6 номер один с 2.0.(( Я как то ставил на одну сторону от 2.5 работало, ошибок не было.
Может кому надо фильтр по Моторкрафту оригинал и стоит 8уе.Номер его FL-820S ((Реально фильтр Made in USA :)61f42aa3b420.jpg
где-то читал, что у кого-то не подошло, хотелось бы узнать о проверенном варианте
Попробуй с 2.5 только что бы синего цвета разьем был. Я же говорю, что ставил и проблем не было, и чек не горел. Вот номер с 2.5 который я ставил 1147420
ты про оригинальный от 2.5 или заменитель?
а есть проверенные заменители оригинальной второй лямбды ?
Я себе поставил после катализатора такой 0258986603. Ошибка больше не загорается (писал обрыв цепи подогрева)
спасибо, попробую!
подскажите оригинальный номерок шруса (который с водительской стороны) и если им неоригинальная замена хорошая?
гранаты или в сборе шрус с палкой?
кто с гидравликой сталкивался? а то у меня 2 шланга надо менять, всё никак время не найду на машину, может есть от чего приколхозить, а то 1 шланг 8 тысяч, другой 4- не совсем бюджетно..
Господа, а сальники коленвала передний-задний одинаковы или нет?
уже нашел - 4855456 передний
Изменено пользователем ruslan_na_forde
нет не подойдут. поставить конечно можно но лично у меня они отлетали. СТ и обычные разные по размеру. СТ больше
Я хз беру на разборе по 500р подкрылки ибо на больших лежаках ток так отлетают. от обычного фм3 пихаю.
Хочу поменять Радик гура. Оригинал 13к. Думаю поставить оригинал но от 4 цилиндрового. Он стоит 6к. Кто пробовал подходит? Размеры там инфа есть какая? Мне кажется там пох какой ставить)
на хрена тебе его менять? 6 рублей не жалко? там можно сказать простая алюминевая трубка с ребрышками которые хрен забьются. сними продуй его изнутри и ездий дальше
может поэтому и отлетают что обычные берешь? у меня тоже отлетали щас родные держатся
