Здравствуйте ребята!Подскажите,что делать:нагревается долго,при движении охлаждается быстро,при включённой печке ещё быстрее.
Изменено пользователем Серега vish
научится пользоваться гуглом и не создавая тем новых искать ответ за 5 минут
а по вопросу, менять термос. у меня сваг установлен на 92 градуса за 300р. 11 тык нареканий нет
Изменено пользователем Joey
термостат поменял-не помогло,даже поставил картон на радиатор,всё равно остывает,у нас температура воздуха +5,+7.
термостат какой?
можно вопрос по-конкретней?????
конкретно. вообще поиском нужно было я задал вопрос
термостат новый зимний
термостат новый зимний. ппц. народ пошол. что еще придумаеш?
какой фирмы, температура? чт.
температура 92 градуса,фирму не помню
жестока,
1 верхний патрубок от радика к термосу толстый через сколько теплеет при прогреве?
2 при установке термостата. сам термостат не нажимал не игрался с ним?
и что там с ож уходит? датчик температуры как?
на счет патрубка посмотрю завтра,с термостатом не игрался,датчик вроде норм
на счет патрубка посмотрю завтра,с термостатом не игрался,дфчик вроде норм
не надавливал и не сжимал точно?
это первое что смотреть надо
датчик вроде норм
и машина вроде едет, вроде на бензине и водила вроде есть.... при диагностике датчиков "вроде" не может быть по определению.
З.Ы. термос то хоть правильно поставил? а то мож у тебя там пробка воздушная на пару литров
Если вентилятор не срабатывает в теплом состоянии(должен не менее 85гр),значит только термостат.
спрашивал у знакомого,он сказал,что возможно проблема с помпой.
при проблемах с помпой дрыгатель обычно перегревается, ТС в поиск, тему в топку!
О как)) А если я игралсяс терм. и поставив он как и прежний (если из за него) может не пргревать до конца??? Я "тискал" его со всех сторон!
мог убить его
Сегодня решил посмотреть до куда прогрееться движок. Если обычно с прогревом доходит до О а с печкой до Н и после стоит как вкопанный, ни меньше ни больше. Молотил сешодня долго на холостых,стрелка медленно но ползла и при заходе на Л вкл. 1скорость вент. после чего быстро отбросило на между Р и М. Так вот хочу узнать, может ли это быть из-за того что у меня нет защиты ни ДВС ни радиатора? Взял авто как две недели, потому по теплу как не могу сказать. А вент. слышал только раз,когда поменял антифриз(и вот сегодня)
нет. смотри термос и дтож
