при нажатии педали в пол, с места машина на 2-ю нее переключается, набирает 4500-4800 и пипец, дыма нет? а вот на ходу педальку надовил и дым повалил примерно на етих же оборотах (4500-4700)в чем дело может быть? масло сьела на 13000 1.1 литра, пробег правда 280000км ? помогите плз
На капиталку видимо просится...
Долго так не протянет если есть катализатор...
Если удалён, то поживёт какое то время, но тянуть с ремонтом не стоит...
... в первую очередь проблема в неуважении к форумчанам ...
погадаем на счёт АКПП....
...при педали в пол (кик-даун) на 2-ю переключится при 6500 об/мин ... если больше 4800 не крутит - это проблемы двигателя ...
з.ы. если хватило смелости нажать педаль до упора, наберись смелости дождаться переключения ....
прошу прошения за AKПП :)
по поводу дождаться яэто пытался сделать, но он не крутит больше. а в колцах или сальниках не может быть проблемы?
мне сказали если снять катализатор то лямбдазонд накроется, это правда или скинуть его?
Ты не забывай что у автомата два ката .Лямба не накроется но без ката мозги чек зажгут и переключат на бедною смесь ,поедит ещё хуже.
У тя проблема что двиг. не раскручивает полную мощь. Либо бензонасос не отрабатывает по полной,катализаторы забиты,и в редких случаях в самой коробке автомате.Кстати фильт топлива давно менял?
Отсекатель в выхлопе для начала надо бы ампутировать...и свечки махнуть.
топливник месяц как поменял, бензонасос новый неделю как поменял.
а где этот отсекатель и дым при чем?
Бензонасос какой поставил? Я бы открутил катализаторы и посмотрел на них в живую. Да на данный момент чек не горит?
Поиском набери - поймеш о чем я.
... черкни в личку - чё это за хрень....
... и что она может такого на автомате отсечь, что на механике ей. недоступно.....
amaich ты секретом потом поделись что за но хау такое.
сверли хрень что перед гофрой стоит
а дым это просто
не сгоревшее топливо и сажу выбивает давлением из этой самой хрени на ходу
имя ей сглаживатель газового потока
вот тут , вверх идёт , к фланцу 7
http://www.elcats.ru...8D60001B&Title=[010]+%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
лямбду первую выкрути
порушишь сверлом
  • 3 месяца спустя...
я нашол причину, она оказалась до бональности проста:) тяга на (видимо опережение) слетела, поставил и проблемки как не бывало:) спасибо всем за советы
