По БК прыгает расход топлива.
Ну вот и на втором форде глюк. Машина Форд мондео 3 2 литра автомат 4 ступенчатый. Суть проблемы табло которое показывает на сколько километров топлива осталось живет своей жизнью. то прибавляет километры то убавляет, Да ещё и не по чуть чуть а доходит до + - 50 км. Стрелка топлива стоит на месте расход тоже не прыгает. В чем причина может быть?
Ну если я правильно тебя понял, то проблема с показаниями б/к на одометре , зависит от показаний стрелочного прибора? Т.е. Стрелка указателя топлива дергается?
Если это так, то первопричину надо искать в датчике топлива, что расположен на бензонасосе...и об этом есть актуальная тема..А начинать надо с проверки контактов в разъеме под сидением...Контакты датчика средние (крайние это питание б/н) Скинь разъем, замкни средние контакты- посмотри что покажет приборка
http://mondeoclub.ru...m/topic/107105/
Стрелка бензина стоит на месте. Тоже думал на поплавок но вот как раз стрелка почему то эту мысль отбила.
Хотя может же стрелка не успевать за показаниями на табло?
В принципе, при сбросе АКБ, сбрасывается "коррекция" б/к и поначалу комп показывать начинает очень большие значения мгновенного расхода, ведь он считает в литрах на сотню- поэтому коррекция должна "накопиться" В твоем случае либо датчик врет, поэтому и советую замкнуть и покататься, если гадство будет продолжаться, то надо смотреть в сторону приборки, как минимум- пропайка контактов
Показания расхода месяца два не трогали и акум так же не скидывали. расход в районе 15 держится.
Может перезагрузку ему сделать путем скидывания клемм?
не стоит..я тебе в качестве примера (про акб) привел...попробуй все же поставить на средние контакты перемычку и покататься- понаблюдать..чтобы датчик либо исключить, либо приговорить..
