Лампа зарядки АКБ, обогрев лобового, заводка на горячую
Доброго времени суток.
Началось с того, что начал моргать свет и периодически загораться лампа зарядки АКБ. После поездки к генераторшикам и замера напряжения - вердикт реле генератора. заменили все ок, на следующий день свет опять моргает, но зарядка не прыгает, и на горячую заводится горит лампа акб на педаль газа не реагирует и через несколько сек глохнет и с 4-го, 5-го раза едет (на холодную все ок, раньше тоже было подобное, но максимум 5-7 секунд и все в порядке) ,после тщательного штудирования форума проверил все клемы протянул, свет моргать перестал не надолго. И ура новый глюк едешь загорается лампа зарядки акб, зарядка идет и при зажженной лампе акб не включается обогрев лобового стекла (когда лампа не горит включается).
Помогите!
Стучись либо к Вове,либо к Фролов они скорее помогут разобраться в чем тут жуки. Зарядка какая-параметры?Глохнет?А почему бы не вернуться к генераторщикам и не вынести им мозг,раз туда они уже лазили (в гену).
Сегодня поставили обратно моё реле с небольшим скандалом и возвратом денег. После этого напряжение на приборке 14,5 - 14,6 немного колеблется в этих пределах с выключенными потребителями, но пуск на горячую без проблем!
Как все же решился вопрос в итоге?
Сейчас такая же беда. Проверил-заряд идет, 13,9-14,6 даже на холостом. А как только ам прогреется начинает моргать лампа батареи. при включении лобового стекла на клемах просаживается до 12,4 на ХХ. Добавляя обороты поднимается напряжение на клемах до 12,8, НО подогрев лобового стекла все равно не работает.
В чем может быть глюк? Началось все с морозами -15 -20
как вариант проверь натяжитель ремня.у самого такая беда была,а оказалось, что втулка на мортере натяжителя разбита на нет.Поменял и забыл про зарядку
а они щетки смотрели? то же было и у меня. первым делом приговорили РР. и так несколько спецов не сговариваясь. пока в нормальную контору не обратился. а они разобрали гену и мне показали: а там тупо щеток уже нет.
Вот на что обратил внимание, после заводки на клеме 13.9, на оборотах 14.6, лампочка не загорается.
При включении обогрева лобовога просидает до 12,8. Выключаем и едет например на работу...
Далее... спустя 20-30 минут езды видимо аккум полностью востанавливает заряд и загорается лампа аккума. Включаем обогрев стекла - лампа тухнет.... В чем может быть прикол?!
