ДПДЗ это - датчик положения дрос.заслонки.
У него изнашивается резисивный слой по которому передвигается бегунок оси дросселяьнй заслонки. Стоит датчик с противоположной стороны сектора где трос газа.
Заслонка закрыта -600 ом.
Открыта -3500-4000 ом
Сопротивление должно плавно меняться
Контакты А, В, С
(А-В) - 600 – 3500 ом, (В-С) - 3500 –600 ом (заслонка закрывается, а R уменьшается)
(А-С) – одна шина.
Контакты А, В, С
(А-С) – одна шина.
спасибо
еще как вариант можно проверить датчик XX, если на холостых работает идеально, то может он не меняет свое положение при нагрузках, и поэтому он давится от нехватки бензина
Только что целый час еще и ездили с подключенным компом с массой выведенных датчиков , ошибок комп не выдает но в двух словах определились или сам расходомер или датчик темп., который в нем вмонтирован , хочу сейчас найти донора что бы перекинуть попробовать рабочий расходомер.
Снял MAF , машина стала поживее , не дергается более менее едет , так может дело все таки в нем????????
да в нем дело ест так если боишся ищи донора Изменено пользователем visla
Я не боюсь но и не спешу выкидывать такое бабло, я уже с дури поменял бензонасос, сегодня попробую померить напряжение, на маф.
ноги в руки и погнал, ест может быть и не датчик но и проводка до него
Вечером после работы и займусь?
а че нет???????? проблемы. щас темееет поздно. тебе нужно 5 минут для проверки
пригатовь литр водки чтоб душу излечить
УЖЕ ЕСТЬ ПЕРВЫЕ ЗАМЕРЫ ПО маф питающее напряжение 13 В, ХХ = 3 В ,2000 - 3,7 В, 3000 - 3,72 В, 4000 - 3,73 В Ваши комментарии???? ,для убеждения замеряю через пол часа еще другим прибором.
Изменено пользователем Петрович Харьков
Как и топикстартера двигатель пытаеться заглохнуть на холодную. Проверил напругу, идущую на мозги и вот:
ХХ - 1,15в
2000 об/м - 1,56в
3000 об/м - 1,95в
Как видно напряжение завышено в среднем на 0,3-0,4в. Что дальше делать, никогда не разбирал. Чтобы снять МАФ нужно открутить два идиотских болтика со штирьком по середине или еще что надо откручивать?
Сам же и отвечу на свои вопросы. Только что разобрал маф, отвинчивается двумя болтиками, стержень в центре болтиков не ломал, отвертка и так подошла. После съема мафа увидел крохотные спиральки... в толстеньком слое грязьки. Прочистил спиртом спиральки.
Померял напругу:
ХХ - 0,66в
2000 об/м - 1,28в
3000 об/м - 1,56в
Как итог провалов не стало, двигатель работает ровно. На ходу не пробовал еще. Отделался легким испугом. Мда... форум СИЛА.
Померял напругу:
ХХ - 0,66в
2000 об/м - 1,28в
3000 об/м - 1,56в
надо снимать МАФ и чистить от грязи, только аккуратно,чтоб не порвать спиральку.
Я МАФ уже чистил еще 3 дня назад , жидкостью для промывки карб. и инжекторов - никаких изменений не было после чистки!!!!!!!!!!!!
Перемерял другим прибором , для общей убедительности , зеркальный вольтметр показал питающее напряжение четко и стабильно 14 В, дальше подключил другой электронный тестер и вот результаты:
ХХ 3,23
1500 - 3,29 В
2000 - 3,30 В
2500 - 3,37 В
А вот теперь казус машина прогрелась или даже нагрелась пока я обороты подбирал и вот
3000 - 3,31 В
3500 - 3,32 В
Думаю в чем дело почему обороты не растут решил перемерять вот результат
2000 - 3,29
2500 - 3,26
Короче все поплыло .....
Я вот думаю по любому умер МАФ или может еще быть проблема в проводах между МАФ и мозгами?
Не знаю, где спросить, спрошу здесь...Скажите какое сопротивление должно быть на ВВ проводах?
поиск то рулил бы?
до 10 кОм
в среднем норм от маленького от 2 с чем до большого до 8
У меня в пределах от 3,5 до 7,6....Спросил потому что на форуме пишут что меньше 4 не должно быть..
да ладно. где написано? там сопративление ест зависит отдлинны провода
я на тазавских катаюсь уже 4 год пашол
У меня прост, иногда на холостом подтрясывает мотор, иногда день ездишь все отлично.....вот и подумал может провода колупают мозг
