Изначально у меня зависали обороты , например еду переключаюсь с третьей на четвертую , а обороты не падают резко а западают на примерно на 2000 , а потом с подергиванием падают . так было примерно год, я эксплуатирую авто 1,5, зимой это проявлялось чаще. А вообще пару дней назад , все было как всегда , единственное долил масло в двигатель и после того как проехал пару км , произошла такая хрень..
Да каждый раз обнулял
Единственное что комп. показал и то не стабильно , это что не работает одна свеча , потом остановились на том что две свечи , но я их поменял и безрезультатно..
может не свеча? а может катуха? с вв проводами
проверь сопративление вв проводов
Свечи я все заменил , завтра собираюсь целиком с рабочего авто попробовать катушку с проводами ..., больше не знаю что делать .
дальше если не поедет, то смотри метки грм, компрессию, и датчик скорости
ГРМ менял месяц назад, после замены ездил , все было ок????, на счет компрессии ком показал норму, где датчик скорости?
на каробке
менял сам грм? уверен что по метка стоит грм?
С атчиком скорости у меня были проблемы на ПЕЖО , так кга он накрылся она просто заглохла и все
датчик скорости могут быть проблемы по оборотам плавать, это ограничение скорости
заглохнуть не как
Да вот и поломочка ...
:o
найдеш, от простого нужно идти
у тебя там кат не забился? шланги не срывает?
я у же промыл и прочистил все что можно, но что такое кат?
катализатор
На выпускном колекторе или после него он стоит я не помню выхлоп ФМ-2 баклуша типа резонатора. Сколько у тебя лямбдов 1 или 2?
2
Вот он! твоя система? Второй лямбд надо обмануть. Вырежи его нафиг купи на Лоске Стронгер вместо него.Лямбд вкрутиш в обманку. Я тебе в личьку скинул фото стронгера вместо ката и чертёж обманки
нету 2 лямбды на 2 моне
