Чистили ультразвуком на месте не снимая
150 км не поеду , работа, и не ужели на весь Харьков я не найду того кто может разобраться или сам разберусь, завтра хочу компрессию померить .
эт как7
залей присадку в бак для чистки форс
или форсы засраны льют либо уже смотреть координально. от простого
Удали это фото скинь фото самой форсунки
чего форсы не знаеш какие стоят? обычные форсы трубчатой рампы. как на тазахи дугих не как на 1 моне в рампе уставные
Где датчик дроссельной заслонки? подскажи пожалуйста, хотя ка мне обьясняли если с ним проблема то машину все равно должно хоть периодически прорывать , а у меня постоянно и устойчиво при топке на газ идет торможение оборотов на уровне 3000 машина дергается , давится не едет
также обстаят дела и с расходомером воздуха(МАФ) и лямдой (кислородный датчик) изменение их сопротивления застовляет напрячь мозги машины и выдать ту порцию бензина , которая нужна в данную минуту,а если данные датчиков не соответствуют действительности тогда с форсунок будет или много лится бензина (как в данном случае) или мало.
народ у меня почти таже самое , когда провал скидываешь газ и резко в топку высттреливает как и должна с чем это свявано . Провевял маф, лямбду, дтож,дтвв, свечи, провода, катушку, дпдз,давление на хх 2.1. все в поряде. что еще смотреть
кто тебе чего говорит вариантов от датчика много и дергания. и зажигание гулять будет и тд и тп
датчик стоит на дроссельной заслнки. чтоб выяснитькакой датчик врет, снимай с него фишку и обнуляй мози прокатись если лучше знач чтд
типа маф. ДПДЗ, ДПРВ, ДМРВ
Я чего и добиваюсь! хочу понять чистили их или нет.
то что ты проверял похвально но ест не ддет полной картины бывает же глюки
не чистили их
не чистили их
У меня не выстреливает не при каких раскладах
Петровичь! сними форсунки и почисти в них сетки балоном для чистки карба.Только не чем не ковыряй
я тебе объяснил если глюк. отключай датчик и обнуляй
проще форсы чистка залить в бак присадку
я чищу растворителе 646
Изменено пользователем visla
Но все везде в один голос говорят что если проблемы с форсунками то и на холостых будут проблемы ,а у меня холостык в идеали заводится с полу оборота и без нагрузки работает в идеале , только нагрузка все
кто тебе сказал? слушай больше
нагрузку даеш и что дальше?
отключи маф. лфмбду и ДПДЗ по отдельности и катиш. выясниш точно
Я то сниму это сделаю , но в пятницу один умелец подключил свой ультразвук на часа 1,5 и все это время заливал жидкость для чистки карб.
сними рампу и проверь распыл, если рапыляет. знач все норм,
Я уже все это отключал , единственное когда было изменение не большое при отключении МАФА , как была тупой так и осталась но когда топлю до упора не дергается , но обороты не подымаются выше 3000
Я ее не снимал но оставлял авто на чистку , ребята снимали разбирались сказали что все нормально с форсунками , денег не взяли т.к. причину не нашли
датчик дросельной находится под крышкой воздухана,кстати на фото форсунок обектив был направлен какраз на него. Та часть тросика газа которая приходит на дросельную заслонку (она находится слева), а с права на обратной стороне и находится этот датчик
Спасибо где датчик стоит разобрался , завтра сниму попробую.
