Петрович Харьков Опубликовано 18 апреля, 2013 Опубликовано 18 апреля, 2013 Подскажите где находится датчик воздуха и как его чистить??? Спасибо всем за обсуждение, до лямбды так и не добрался, почистил только датчик воздуха, пока проблем нет. Спасибо всем за обсуждение, до лямбды так и не добрался, почистил только датчик воздуха, пока проблем нет.
Петрович Харьков Опубликовано 18 апреля, 2013 Опубликовано 18 апреля, 2013 прошу прощения, я не знаток в проводке, что такое ДТОЖ? и еще одно, буквально сейчас из гаража, отключил лямбду и катался весь вечер без нее, машина идет как новая, из-за лямбды может быть такое? Подскажите , где лямбда зонд и как его отключить?
Ruslanich33 Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 (изменено) Под выпускным коллектором там просто фишку разъединяешь,увидишь Изменено 19 апреля, 2013 пользователем Ruslanich33
Петрович Харьков Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 огромное спасибо , разобрался, отключил его , но изменений никаких , что может быть , обороты до 2,5 подымаются даешь больше газ машина давиться дергается и останавливается , но не глохнет, сделал диагностику комп. выдал ошибк:: "РО232 Высокий показатель вторичной цепи топливного насоса?"
Ruslanich33 Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 надо еще мозги обнулить, скинув клемму акб на пару минут
Петрович Харьков Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 А если клему я не сбрасывал , значит мозги не увидели что он отключен ????, Но я с отключенным ЛЗ делал комп. диагностику , комп выдал ошибку: " Р0135 Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (банк 1, датчик 1)" - это значит что все таки мозги увидели откл. Л.З., ?
Ruslanich33 Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 Ты проедь с отключеной лямбдой (с обнулением), если ничего не изменится, значит не в датчике дело
Mondei Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 огромное спасибо , разобрался, отключил его , но изменений никаких , что может быть , обороты до 2,5 подымаются даешь больше газ машина давиться дергается и останавливается , но не глохнет, сделал диагностику комп. выдал ошибк:: "РО232 Высокий показатель вторичной цепи топливного насоса?" Мерял давление топлива в рампе?.
Петрович Харьков Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 Сегодня проделал следующее: 1. Померял давление в рампе в норме. 2. Промыл форсунки. 3. Поездил с отключенным ЛЗ. 4 поменял если не ошибаюсь , я имею ввиду название , датчик расхода топлива. 5. Датчик расхода воздуха. 6. Поменял свечи. 7. Проверил на компе (Лянча) и один умелец проверял все ноутом. - ошибок нет . 8. Поменял топливный фильтр. Поломка не сдвинулась с места машина не едет если на газ легонько то идет до 60, чуть больше машина просто останавливается и дергается. Что делать???
visla Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 Сегодня проделал следующее: 1. Померял давление в рампе в норме. 2. Промыл форсунки. 3. Поездил с отключенным ЛЗ. 4 поменял если не ошибаюсь , я имею ввиду название , датчик расхода топлива. 5. Датчик расхода воздуха. 6. Поменял свечи. 7. Проверил на компе (Лянча) и один умелец проверял все ноутом. - ошибок нет . 8. Поменял топливный фильтр. Поломка не сдвинулась с места машина не едет если на газ легонько то идет до 60, чуть больше машина просто останавливается и дергается. Что делать??? давление бенза то сколько? и и растет ли при оборота? катушку смотрел? ДПДЗ званили?
Петрович Харьков Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 давление бенза то сколько? и и растет ли при оборота? катушку смотрел? ДПДЗ званили? Давление 3,1 при повышении оборотов растет , катушку собираюсь завтра проверить, что такое ДПДЗ - ?
visla Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 (изменено) Давление 3,1 при повышении оборотов растет , катушку собираюсь завтра проверить, что такое ДПДЗ - ? рампа какя утебя? и матор с черной клапанной? ДПДЗ датчик положения дроссельной заслонки шланг от клапана ПСВ до коллектора проверь на предмет пропускания и за мятия Изменено 19 апреля, 2013 пользователем visla
Петрович Харьков Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 Датчик положения дроссельной заслонки - разобрался
Петрович Харьков Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 рампа какя утебя? и матор с черной клапанной? ДПДЗ датчик положения дроссельной заслонки шланг от клапана ПСВ до коллектора проверь на предмет пропускания и за мятия Как его звонить , правильно ?
Петрович Харьков Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 Я не зная как обьяснить какая рампа у меня , просто трубка с отводами для форсунок, с какой клапанной мотор не знаю
visla Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 Как его звонить , правильно ? поиском пройдись по ДПДЗ 3 контактный на сопративление сопративление должно быть в норме с тех, и меняться плавно Я не зная как обьяснить какая рампа у меня , просто трубка с отводами для форсунок, с какой клапанной мотор не знаю как не знаеш ты с луны чтоль? клапанная черная или серебристая?
Петрович Харьков Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 Крышка сверху черная на движке, движок зетек. Рампа серебристая [Серебристая
visla Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 Крышка сверху черная на движке, движок зетек. Рампа серебристая [Серебристая не зетек а зетек Е
Петрович Харьков Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 Ты меня спрашиваешь , как будто я всю жизнь занимаюсь машинами, она у меня только год и я только начинаю разбираться по тихонько со всем.. не зетек а зетек Е Именно так зетек Е
Петрович Харьков Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 Что самое интересное на двух разных диагностиках компьютерных был никаких ошибок ни в каких системах машины нет . расходомер воздуха?
visla Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 (изменено) Что самое интересное на двух разных диагностиках компьютерных был никаких ошибок ни в каких системах машины нет . расходомер воздуха? маф, ЭТО РАСХОДОМЕР давление бенза растет при газе не падает не остает на 1 месте? при каких причинах паявилась балячка? Изменено 19 апреля, 2013 пользователем visla
Петрович Харьков Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 расходомер воздуха ставил б/у с другой машины ,свой промывал резистивные эл. - изменений нет ., единственное когда отключал расходомер и проехался в таком режиме, то машина вела немного себя по другому , во первых она не дергалась когда топишь педаль в пол , но все равно добавляешь газ она не едет просто тормозит
visla Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 расходомер воздуха ставил б/у с другой машины ,свой промывал резистивные эл. - изменений нет ., единственное когда отключал расходомер и проехался в таком режиме, то машина вела немного себя по другому , во первых она не дергалась когда топишь педаль в пол , но все равно добавляешь газ она не едет просто тормозит отключил мозги обнулял?
