Igos439 Опубликовано 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 .....вот от него к впускному идет шланг вакуумный, который может слететь легко. если трубка слетела, то в момент набора скорости мотор будет чахнуть из-за недостатка бензина и смесь может быть бедной можешь фото сделать какой именно шланг и куда втыкается ? вроде у меня его как раз таки и не хватает
alexpro Опубликовано 23 ноября, 2012 Автор Опубликовано 23 ноября, 2012 по поводу напряжения напиши Вове с общего форума..он все эти напряжения наизусть знает вот этот вова? http://mondeoclub.ru/forum/user/3689/
alexpro Опубликовано 8 декабря, 2012 Автор Опубликовано 8 декабря, 2012 в общем проблема оказалась в катализаторе! вырезали и машина полетела!
sur0k Опубликовано 9 декабря, 2012 Опубликовано 9 декабря, 2012 с почином. сильно лучше поехала? но бедная смесь и катализатор как могут увязываться, они объяснили?
Igos439 Опубликовано 24 декабря, 2012 Опубликовано 24 декабря, 2012 не появлялась больше бедная смесь ? А то чет тоже непонятно все у меня . и топливная коррекция высока
alexpro Опубликовано 25 декабря, 2012 Автор Опубликовано 25 декабря, 2012 в общем был забит дальний кат. и из за этого показывало даже пропуски в дальних циллиндрах и обедненную смесь и еще кучу других ошибок о которых писал выше в этом посте
Low.86 Опубликовано 9 июня, 2013 Опубликовано 9 июня, 2013 может не в тему вопрос, но тут проскакивало про ошибку P1000. Что это за ошибка?
Igos439 Опубликовано 9 июня, 2013 Опубликовано 9 июня, 2013 может не в тему вопрос, но тут проскакивало про ошибку P1000. Что это за ошибка? это из за сканера китайского . посмотри другим сканером и не будет этой ошибки .
Shopito Опубликовано 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 (изменено) Привет! Проясните плиз если знаете. В режиме самодиагностики больше не появляется DTC NONE , а появляется DTC E201. Как расшифровывается ошибка и куда лезть? Изменено 26 июня, 2013 пользователем Shopito
max626 Опубликовано 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) Горит чек. P0174 System Too Lean (Bank 2) «Система слишком бедная (банк 2)» P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response «O2 цепи датчика медленная реакция» P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response «O2 цепи датчика медленная реакция» P1131 Lack Of HO2S11 Switch – Sensor Indicates Lean «Нехватка HO2S11 выключатель - Датчик Указывает бедный» P1151 Lack Of HO2S21 Switch – Sensor Indicates Lean «Нехватка HO2S21 выключатель - Датчик Указывает бедный» Переводил в обычном онлайн переводчике! Чаще всего выпадают последние две. Подскажите с чем связаны? Изменено 25 декабря, 2013 пользователем max626
sur0k Опубликовано 26 декабря, 2013 Опубликовано 26 декабря, 2013 не задние , а передние. и вроде на его машине задних вообще нет, а стоят электронные обманки валевские. задние на смесь никак не влияют и с них ошибка одна 0430 P1131 Lack Of HO2S Switch – Sensor Indicates Lean указывает на ошибку в работе датчика кислорода в момент тестирования компьютером всех датчиков. Причин может быть много - начиная от подсоса воздуха до неисправности самого датчика. (из инета по таблице неисправности) у тебя такая ерунда сразу по двум лямбдам, что наталкивает на мысль, что к примеру засран датчик расхода воздуха. почисть его струей карбклинера (недотрагивайся до него). и глянь шланги.может подсос где.
max626 Опубликовано 26 декабря, 2013 Опубликовано 26 декабря, 2013 Да все правильно...стоит паук и прямоток...обманка. Вот по этим ошибкам я и хочу понять какая лямбда не работает, либо обманка не работает. Последовательность действий думаю будет такая: 1. Подсос воздуха искать буду. Думаю дымогенератор элементарный собрать и подсоединить к трубке картерных газов. Закрыть какнить воздушный фильтр...ну чтоб туда дым не шел. Все вроде правильно мыслю? 2. Если с подсосом все в порядке, то поменять первую лямбду. Если не поможет посмотреть, что там с обманкой. 3. Ну и на конец...если ничего не помогло, то попробую "засран датчик расхода воздуха. почисть его струей карбклинера (недотрагивайся до него)" (с) 4. Дальше по ситуации...
sur0k Опубликовано 26 декабря, 2013 Опубликовано 26 декабря, 2013 расходомер чисть первым делом. он из-за налета на нем не видит поток воздуха и не дает команды на обогащение смеси. на v6 это частая причина тупняка вплоть до "машина не едет"
max626 Опубликовано 26 декабря, 2013 Опубликовано 26 декабря, 2013 датчик массового расхода воздуха это маф ведь, который на корпусе воздуховода сверху перед дросельной заслонкой? прям брызнуть можно на "ниточку"!? я просто помню на мазде бывшей прям все кричали, что ни в коем случае его не чистить!!!
sky_limit Опубликовано 26 декабря, 2013 Опубликовано 26 декабря, 2013 Тоже категорически не советую чистить расходомер - он умрет. Подсос выражается в плавающих оборотах зачастую. Я менял передние лямбды, реально обе разом умерли. Кстати, на мондео есть предохранитель на цепь подогрева лямбд, один на все. Это не тот случай, но оставлю здесь на всякий случай, может кто не знает (я удивился, когда это обнаружил).
Игорь Украина Опубликовано 26 декабря, 2013 Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) датчик массового расхода воздуха это маф ведь, который на корпусе воздуховода сверху перед дросельной заслонкой? прям брызнуть можно на "ниточку"!? я просто помню на мазде бывшей прям все кричали, что ни в коем случае его не чистить!!! Ничего с ним не случится, если аккуратно почистить. Я чистил и не раз, хоть и на вид чистый но результат приемистости на лицо, только высохнуть дай не ставь сразу. У тебя все указывает на бедную смесь, давление топлива как то замеряй, не спеши ковырять.((( А теперь, У вас что в Питере диагностики толковой нет, что бы посмотреть параметры датчиков, работу зондов, сопоставить как должно и как в реальном показания??? Изменено 26 декабря, 2013 пользователем Игорь Украина
max626 Опубликовано 27 декабря, 2013 Опубликовано 27 декабря, 2013 Ничего с ним не случится, если аккуратно почистить. Я чистил и не раз, хоть и на вид чистый но результат приемистости на лицо, только высохнуть дай не ставь сразу. У тебя все указывает на бедную смесь, давление топлива как то замеряй, не спеши ковырять.((( А теперь, У вас что в Питере диагностики толковой нет, что бы посмотреть параметры датчиков, работу зондов, сопоставить как должно и как в реальном показания??? Я из Екатеринбурга! Да есть спецы...просто я с ними видимо не знаком!))) Ну короче не знаю я нормальных...не везет мне на диагностов-слесарей...вот и ковыряюсь сам! А так то не пожалел денег бы за результат!
Игорь Украина Опубликовано 27 декабря, 2013 Опубликовано 27 декабря, 2013 (изменено) Макс! Автомобиль специфический Все эти ошибки не говорят о том что надо либо менять, они дают подсказку о проблеме. Мы тебе насоветуем,что ты половину датчиков поменяешь. Поезжай на диагностику, только грамотную не просто ошибки прочитать, а посмотреть в работе датчики .((( Я вот ковыряю их и сам иногда обращаюсь к толковому спецу по электрике. К примеру, есть ошибка о пропуске зажигания, а конкретно не показывает вот и гадай что это провода, свечи либо катушка, а нормальный спец все проверит приборами и не придется покупать по порядку пока не угадаешь, стояло бы копейки то ладно. Не ну, если есть бабло лишнее, тогда не вопрос начинай с лямбдов и закончишь насосом. Изменено 27 декабря, 2013 пользователем Игорь Украина
max626 Опубликовано 27 декабря, 2013 Опубликовано 27 декабря, 2013 Макс! Автомобиль специфический Все эти ошибки не говорят о том что надо либо менять, они дают подсказку о проблеме. Мы тебе насоветуем,что ты половину датчиков поменяешь. Поезжай на диагностику, только грамотную не просто ошибки прочитать, а посмотреть в работе датчики .((( Я вот ковыряю их и сам иногда обращаюсь к толковому спецу по электрике. К примеру, есть ошибка о пропуске зажигания, а конкретно не показывает вот и гадай что это провода, свечи либо катушка, а нормальный спец все проверит приборами и не придется покупать по порядку пока не угадаешь, стояло бы копейки то ладно. Не ну, если есть бабло лишнее, тогда не вопрос начинай с лямбдов и закончишь насосом. Ну я попробую подсос поискать точно, может лямбду поменяю....да и спеца буду искать, если не поможет!)
