Как доработать конструкцию, чтобы не замерзал ручник?
Посмотрел цены на троса: 2025 руб. за штуку (позолоченые они, что ли?).
Вопрос: кто-нибудь знает, какой производитель является поставщиком тросов для Форда (ИМХО, вряд ли Форд сам их делает)? Или есть неоригинальные троса?
Я себе выписал такой (код детали) BC 3588, :embarr: в машине лежит надо ставить.
У меня тоже с морозами клинит заднее левое, клинит трос . Т .к. его снимали и давали мне, что-бы я его подергал сам руками :angry: (очень туго).Смазывать пытались не получилось, там очень плотно всё.Вода во внутрь точно не попадает.
Сейчас пока без ручника. :unsure:
turanchoks, что-то по Exist этот DC 3588 не пробивается... Посмотри, пожал-ста, ещё раз, может, там ещё какие цифири есть.
Я перепутал буквы BC3588 а не DC.
ИЗВИНЯЮСЬ! :blink:
ИМХО
1. им надо постоянно пользоваться
2. периодическая замена тросов( 1 раз в 1,5-2 года)
3. только оригинал
Видимо, есть повреждения защитной оплетки (или кожуха? как правильно-то?) троса (тросов), дело пахнет заменой, т.к. к ручнику не просто привык, а он мне реально нужен. Причем не только из-за сигналки с АЗ, а потому как маршруты такие, что часто трогаюсь с места на довольно крутых подъемах, а народ сзади так близко встает, под самый бампер, что мне уже кажется, что у меня у одного в городе такой трабл.
Ребята, в форуме уже не раз поднималась тема болезни троса ручника. Эта болезнь коснулась и меня. Лопается оплетка и трос из-за попавшей влаги примерзает к рубашке. У меня на 13 летнем пассате такое было с одним из тросов включения передачи, так я мог включить тока 1 и 3 передачу, пока трос не отогреется за счет тепла глушителя. Так что не надо говорить про примерзшие колодки! Если проблема регулярно проявляется после мороза, то надо менять трос :(. И видимо менять придется каждые 80тыс :(. Как расходник блин :(.
Изменено пользователем VVLK
Вроде не холодно -2 -4, но ручник примерзает, судя по всему не колодки а сам трос. Раз десять туда сюда подёргаешь, отпускает. Неужели вода в рубашку попала?
Присоединяюсь.
Первый раз снял колесо и упражнялся. Второй и следующий разы (после стоянки на крутом уклоне, долгое время) наловчился сильно дергать тросс в том месте, где он провисает перед колесом. Как правило 5-10 сильных рывков хватает.
Но, т.к. товарищ, в своё время, перепробовал все методы смазки и т.д. троссов с поврежденной оболочкой, и убедился в их бесполезности, то через два дня еду менять поврежденный тросс.
У меня грелись диси. замена тросиков помогло на полгода. потом опять грелись.
Проблема была в тормозном суппорте, попроьовали смазать механизм ручника в суппорте, помогало на месяц.
Официалы говорили надо суппорт новый брать.
Сняли суппорт с машины ( сервис в гараже), разобрали, смазали (именно часть ручного тормоза)- езжу полгода проблем нет.
Да, что Максим маленький что ли? Ему весь Форум талдычит, что НЕ НАДО на ручнике машину НИКОГДА оставлять, а Максим не верит! Ну вот САМ пусть и усовершенствует свои тормоза! Ну хочется человеку (в том чиле поспорить)!
На самом деле Максим совершенно прав-у меня каждый день моменты,когда стою на ж/д переезде по 40 мин , на значительном уклоне-не жать же 40 мин тормоз :unsure:
А замерзает именно вода в тросиках ручника :!: Я борюсь с этим так-когда машина заглушена и на передаче-руками изгибаю тросы в районе провисания(перед задними колесами)-троса сразу отпускают колодки с характерным звуком :rolleyes: А вообще у меня на предыдущих машинах такого не было,да и у знакомых тоже-бред какой-то,учитывая стоимость этих тросов :(
И вообще считаю-ручник должен быть исправен всегда :!:
+1 :rolleyes: если не 40
У меня в троссе ручника была повреждена пластиковая обмотка. Я заменил троссы (левый и правый) и вроде бы больше не было проблем с замерзанием.
Всем привет , помогите не у кого не было такой проблемы, ручник работает нормально когда тепло , тут вымыл авто покатил возле магазина поставил авто на ручник , вышел снял с ручника всю дорогу казалось что держат за хвост , при приезде вышел из машины запах дикий тормозов короче колодки задние не растормозились , после чего вроде прошло , недавно было то же самое , еще ручник не работает при морозе идет один щелчок ну и то с трудом после мойки авто реально все как надо пашет , что может быть что посоветуете ?
Мой "почаще" - тогда воще даже не откроешь машину :lol:
У меня НИКАКИХ проблем потому, что мою редко(зимой какой смысл) да и ручником зимой не пользуюсь... :)
И еще не вздумай зимой мыть под капотом :!: Можно и сгореть :blink:
Ну спасибо ))) логично конечно ))) но просто дико не нравиться когда что то не работает (
А что ты хотел??? :) Попробуй попшикать на тросики ручника ВДшкой да и на супорта задних тормозов с обратной стороны где привод ручника(только очень аккуратно чтоб на диски не попало)
Да я просто не как не пойму что там так реально мерзнуть может ((( трос он и в африке трос (((( но насчет вдешки спасибо за совет может правда поможет )
заодно и я спрошу чтобы тему не создавать))
у меня почему то слишкой большой свободный ход рычага ручника, то есть до первого щелчка он поднимается сантиметра на три.. а потом уж как потянешь - может быть и один щелчок и три, это баг или фича?
Во во вот у меня тоже самое притом при всем , данная фигня началась когда морозы дали (((((( я понимаю что ручник он типа не важен можно и скорость воткнуть но реально грузит когда что то не работает
чет я не пойму как морозы связаны с механизмом который щелкает))
но походу тросы надо менять))
Легко связаны :)
Где то на изгибе под днищем порвана оплётка.
Туда попадает вода.
Легко связаны :)
Туда попадает вода.
+1.
Robin
Вряд-ли суппорта. Определи точно какое колесо клинит и просмотри трос.
И данные по машинке неплохо бы в подпись, хотя бы возраст.
нее, вы не поняли, или я не понял :)
свободный ход рычага в салоне - сантиметра три, то есть попросту болтается, это у всех так чтоли?
на других машинах щелчки были сразу с момента поднятия ручки ручника
У меня был свободный ход, когда трос слегка закис и возвратная пружина суппорта не могла вытянуть его до конца. Ручник при этом какое-то время работал, потом трос заклинило намертво.
Ребят, большой свободный ход рычага может говорить от том, что или трос пора менять(он со временем может немного растянуЦа, особенно если активно пользовались) или колодки износились и скоро надо будет менять.
Я вроде неприпомню регулировки самого троса стояночного тормоза на нашей машине :embarr:
Особенно не советую мыть машину когда температура не устойчивая(днем около нуля, ночью минус), не ездить много по лужам перед стоянкой и лучше в зимний период не пользоваЦа ручником если нет необходимости :unsure:
Всегда пользуюсь ручником, ну разве что в периоды с неустойчивой погодой (сыро+мороз) не оставляю на ночную парковку, а так нкогда никаких проблем не было. Все нормально и отходит и работает, ну может действительно тросы немного подрастянулись, защелкивается на четвертом клике, свободный ход (до первого клика) наверное около 2 см.
