Как доработать конструкцию, чтобы не замерзал ручник?
Есть проблема, машина простояла на улице примерно месяц, теперь замерз ручник в еплом гараже работает только на улицу выедишь замерзает, что делать как с этим бороться?
Не надо ничего менять!
Заедь в любой АРАсервис и попроси чтоб тросы разработали, Вдшкой пусть побрызгают. и потос пусть смажут.
Стоит 300руб.
И совет! Зимой не ставь на ручник, ставь на скорость.
оплётка дырявая...протёрлась где то
попадает там вода и замерзает
в идеале заменить тросы целяком
или придумать как изолировать оплётку от попадания воды
Замерзает один из двух колесных механизмов просто пошевелить механизмы монтажкой большой отверкой
обычно попадает грязь вода очистиь заевший механизм продуть сжатым воздухом пролить керосином из
медицинского шприца (тоненькая иголочка 0,5мм) при эом разрабатывая его монтажкой
определить пригодность троса не снимая (Поджимаеш монтажкой рычаг крепления троса на колесном механизме
выводиш трос из зацепления ) пробуеш двигать трос в рубашке если рукой получается то все окей если нет
снять трос пролить керосином двигается легко ,ставьЕСЛИ НЕ ПРОТЕРТА РУБАШКА туго меняй
Также необходимо разработать Пятак доводки колодок (Открутив нижний болт подняв супорт выернуть и завернуть шестигранником
S12пятак можно под монжет из шприца ввести немного ж. смазки (керосин-моторное масло 50\50) )
Собираем все работает
Лутше не изолировать Потертости рубашки а предупреждать их
почаще ныррять под машину и проверять крепление тросов
В местах крепления троса обмотать изолантой Лутше одеть резиновый шланг
разрезав его подлинне изакрепить к рычагам подвески
-Доктор, когда я делаю так, у меня вот тут болит.
-А вы не делайте так. (с) анекдот
Имхо в машине все системы должно работать нормально, тем более тормоза. Сегодня у нас снегу навалило, несколько раз пришлось пользоваться ручником, чтоб вписаться в поворот, объезжая пробки. Да и в горочку на наледи трогаться на механике с ручника удобнее - можно это сделать плавнее и не "зависнуть". Если б не своевременно замененные тросы, качество вождения сильно пострадало бы :).
Много страниц назад, когда изучал тему, считал этот совет излишним. А сейчас подтвержу ещё раз - проще и дешевле заменить тросы, чем пытаться удалить воду из оболочек - вода, она такая, в самый неподходящий момент возьмёт, растает и опять замерзнет. А ко всему прочему задние подшипники ой как недёшевы. Пока ни одного сбоя в работе ручника после замены тросов не было.
Изменено пользователем GrON
Не очень хороший совет, особенно если машина стоит под(в) горку и на льду :rolleyes:
Привет всем! Подскажите пожалуйста...у меня возникла проблема: при температуре -5 и ниже не возможно пользоваться ручником, замерзают колодки! При отключении ручника, колеса не крутятся...невозможно тронуться с места! Понять не могу это только у меня такое бывает??? Ладно при -30 происходило бы замерзание, но при -5 это уже слишком! Вот и понять не могу, что делать...менять трос или что другое???!!!
Вода замерзает при температуре ниже 0,так что ничего удивительного. Воспользуйся поиском по форуму, там есть темы в которых всё популярно обьясняется.
не ставь никогда ручник в холодное время на долго.потом посмотришь результат.
Отличный совет. Тогда лучше вообще зимой не выезжать.
А все-то делов - тросики заменить.
Если уж замерзли, подергай оба троса вправо- влево под днищем и задними дверями, около колеса (вниз торчат). У меня эта операция помогает, отпускает тормоз.
Правда не пользуюсь им никогда зимой, да и менять троса не хочу. Вода в них скорей всего
100% требуется замена тросов ручника (их там кстати 2 одинаковых).Я 3 года бед не знал, на 4-й зимой стало клинить. Изнашивается резиновая заглушка на входе-выходе из рубашки троса.
Есть ещё бюджетный вариант-снять тросы и вванну с маслом и вымачивать, просушив предварительно-рецепт для владельцев гаражей или с доступом в сервис....но это не надолго поможет наверное. Проще поменять сами тросы.Сейчас опять пользуюсь зимой ручником (ну привык я им пользоваться на стоянках)
Если бы прихватывало колодки, то после отрыва всё сразу нормализовалось бы, а так видно что ручник меееедленно возвращается в рабочее положения из провисания.
И не совсем бюджетный. Может подклинивать рычаг суппорта. Есть вариант его "расходить", но шансы 50/50. Идет в сборе с суппортом, и недёшево, сцуко.
Да, видимо всё дело в тросах, надо будет их посмотреть - вот только потеплее станет, а то сейчас -30, как то не по себе возиться с ними. Т.к. после отключения ручника, такое ощющение что тросы еще натянуты потому что у ручника становится большой люфт...при повторном включении начинает работать в самом конце!
Да я знаю что менять их надо.
А реанимировал однажды троса (правда управления КПП на грузовике японском) так. Нагрел в замкнутом пространстве (бочка вверх ногам на 200 литров, с широким горлом и направленным внутрь феном), чтоб пластиковую оболочку не спалить. Привязал к оплетке изолентой воронку из "сиськи" 1,5л, в неё Декстрон налил. Трос вертикально повесил и поступательно-вращательными движениями самого троса выдавил воду с противоположного воронке конца. Когда масло потекло - остановился. И герметизировал место где раньше вода попала.
Два года работает нормально. До этого - не сдвинуть рычаг было. А троса там длинные, метра по 2-2,5.
Изменено пользователем СергейШ
Попробуй, когда замерзнет. Мне помогало. А то перегреть тормоза можно, если так ехать. Да и подшипники ступицы там рядом
А вот это больше смахивает на закисание в суппорте, а не в рубашке троса.
+1. И я о том же...
Я не исключаю, может и такое быть, но удивительно что не крутится только одно из задних колес! А по каким признакам можно понять что причина в этом...и как это исправить, подскажите если не сложно?! Кстати задние колодки я заменял в оф.сервисном центе...я думаю они должны были правильно поставить суппорта и закисания не должно было быть! И что такое рубашка троса...понять никак не могу, это просто оболочка троса - в чем он находится?:(
Это не показатель, я склоняюсь к тросам. У меня тоже так было, заменил троса и всё стало нормально.
Ручником пользуюсь постоянно, троса поменял только на четвертый год(150000 пробега).
:rolleyes: Вредный совет.
Я троса по времени долго менять...и сложное это дело?
А троса по времени долго менять...и сложное это дело?
:rolleyes: Почитай эту тему, по-моему в ней все описано. Не намного сложней, чем на ТАЗе.
Понял...буде потихоньку изучать ее!
Самое простое: снять подклинивающее колесо, снять трос ручника со скобы суппорта, далее по результатам обследования...
