Здравствуйте.Уважаемые.Подскажите пожалуйста кто сталкивался с заменой цепей ГРМ. Обратился к мотористам с этим делом.В ответ услышал что цепи можно заменить только путем снятия двигателя вместе с коробкой. Неужели такой геморой мне предстоит? Спасибо.
Изменено пользователем olega59
я менял цепь одну на первой голове, ничего снимать не надо, только крышки гбц, распредвалы(лучше сразу поменять гидрокомпенсаторы), стоит это не дешево+ ко всему при замене цепи надо: 2 прокладки клапанные,3 прокладки блока гбц, 2 прокладки впускного коллектора, лучше даже еще и снять почистить коллектор тогда надо еще две нижние прокладки, ну и соответственно две цепи два рычага натяжителя,два успокоителя два гидронатяжителя. стоит это все космических денег дешевле новый двигатель купить,вообще с чего ты взял что тебе надо ее менять??
Спасибо. На диагностике сказали что цепи слегка растянуты(шумят).
пробег какой,год машины какой как шумят? тебя походу просто разводят.
1998, америкос, 2.5,пробег 150 000, (наверно смотанный) На диагностике сказали что пробег гораздо больше.
Заменил масло.Залил формулу 5х30.По шуму -с правой стороны,если послушать со стороны колеса под крылом.Слышно как цепь шелестит(громковато).Сравниваю с крайслером конкордом(был до кугара) дык там цепь вообще не слышно было.
разве в конкорде цепь?? это че за мотор??, давай по теме из под колеса шелест цепи ты врятли услышишь, скорее услышишь открыв капот и приложив к первой голове деревянную палку,если все так плохо советую тебе решить проблему русским способом. я думаю ты понял меня. ...до тебя какое масло лили?? да кста из под колеса шелестеть может ролик натяжитель ремня генератора , у меня шуршал ого-го,я так и продал не менял его.
Изменено пользователем ivanushka-st
На конкорде 2.7L цепи.До меня в кота не знаю какое масло лили.Все промыл и налили какое положено.После замены масла стало потише-уже плюс.По шуму не знаю как объяснить,его и при закрытом капоте слышно,я сделаю проще,запишу на телефон ролик и выложу Вам. Если цепи меняют дык вроде как обе нужно менять одновременно.Или на котах в первой голове цепь растягивается быстрее?
шумок.mp3
Я услышал как у тебя конкретно ляпают гидрокомпенсаторы,причем очень сильно им хана однозначно. никаких других шумов не слышу,может из-за особенностей аудиозаписи понятно что в живую слышно лучше,вывод могу дать один масло в коте менялось через раз ,а может до тебя и вообще не менялось. по поводу цепей, я ее поменял вообще ошибочно ..скажем так мне ее приговорили ,а оказалось трищал гидрокомпенсатор,но у меня было слышно именно при прогазовках после 3000 об. легкий треск. подумали что цепь,а оказалось гидрики.
блин у меня тоже иногда стали постукивать, наверное из-за погоды, опробую масло поменять
Спасибо.Бум менять гидрики.Все проще чем цепи.
Ну так меняя гидрики цепи полюбому снимаются, вот их состояние и посмотришь+посмотришь состояние рычага натяжителя и успокаителя.
У кого есть мануал, как выставить метки цепи ГРМ у мотора 2,5 V6 Дуратек ???
По Хайнсу чето тяжеловато, не хватает подробных картинок.
Может есть какой либо мануал, пусть даже на английском языке...
тебе подробно или это подойдет
Если есть возможность ПОДРОБНО - буду очень признателен, научался уже не дай бог...
http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__st__160#entry2180674 Изменено пользователем LOT
люди добрые надо менять гидрокомпенсаторы на америкоса 2 литра 99г подскажите номера как и где их найти
если я не ошибаюсь то это единственный мотор форда в котором гидриков нет,там просто регулировочные шайбы.
