При попытке завестить - щелчок. Лечиться катанием машины в зад-вперед на передаче. Что это?
@Йожык, это были бы пятаки, если бы не заводилось при штатной схеме. Когда замыкаешь большие контакты на стартере, он даже при мертвых пятаках должен крутиться вхолостую. Ведь масса на щетке всегда присутствует, а замыкая контакты на втягивающем - мы подаем "+".
+1 за щетки.
немного не уловил мысль топика, думал перемыкание управляющей клеммы с силовой, а не перемыкание силовых на втягивающем
boroda 2
думаешь щетки на моторе?
думаешь недолго поменять втягивающую?ага как бы не так,я стартер то открутить не смог сверху.на моторе 2.5 места для свободных манипуляций,вообще нет.всё через одно место.чтоб поменять резинки стада,надо снять подрамник,чтоб снять генератор тоже
Изменено пользователем solvo
boroda 2
Коробку снимал, стартер не снять?
При снятой коробке что еще мешает?
Да и не сложнее чем на мерседесе А-класса все.
И сверху на почти всех моторах только заправка жидкостей и иногда свечки можно поменять еще.
Все остальное снизу снимается.
в общем нашел причину щелканья стартера,и ей оказался венец маховика
что случилось с форумом не могу залить ссылку на фото(
уверен? скорей всего причина не в этом.
Сам венец не ломает стартер, скорее наоборот.
По форуму - Почисти куки(Ctrl + F5) - мне помогло
у меня несколько зубьев на венце сточились(видать стартер попадает имеено в это место и машина не заводится блин не могу фото выложить
Сточенные зубья следствие закусывания бендикса ввиду отсутствия смазки и прочих дефектов.
Ни при чем тут маховик.
Советую почитать эту тему. .Там точно найдешь правильный совет. И не один . Какой выбрать только от тебя зависит.
Изменено пользователем Frolov
В общем, купил БУ стартер, перебрал у спецов, вкинул и забыл про проблему. Проблема была в стартере. Старый валяется в гараже на ЗЧ. С моим мотором так сделать оказалось проще и что самое главное, дешевле. Для снятия стартера на V6 надо сверху прилично все подразобрать и немного слить антифриз.
Изменено пользователем botolamer
а я свой снял помазал все там и перевернул венец маховика пока все работает без нареканий.
