Не держит ХХ, глохнет
Всем доброго время суток!
Прочитал в нашей ветке все темы про ХХ ничего похожего не нашел((
Соответственно ситуация:
Вчера очень спешил, не стал ждать пока прогреется машина, сразу сел и помчал. Первая, вторая в пол... в таком режиме около 1 км. далее светофор, начал тормозить и машина заглохла. Завожу, обороты до 2000 и сразу до 0 опускаются, не задерживаясь на 1000. Очень спешил, завелся со сцеплением на передаче, газу и поехал, почувствовалась потеря мощи... также первая, вторая - 80, нейтралка обороты снижаются... и снова заглохла... в общем пока доехал раз 10 заглох, но упорно продолжал путь. Если держать газ не глохнет, на передаче если то едет, не глохнет. выжимаешь сцепу, либо нейтраль, обороты спокойно опускаются и глохнет. Если придерживать газ не глохнет.
Спустился товарищ мне помочь послушать, посмотреть что случилось.... я в авто держу на газе 2 тыс об/мин друг слушает.... в итоге в районе дросселя что то вроде свиста/скрипа, когда прокачиваешь газом... 2000-4000 тыс... больше ничего не заметили.
Завтра поеду на компьютерную диагностику мб что выявят...
Но все же вопрос к форумчанам- Может у кого что то похожее было? Подскажите на что внимание обратить пл3)
(понятное дело первым делом дроссель, датчик ХХ, расходометр) Хотя может я не прав)
В общем ребят снова нужна ваша помощь)
(З.Ы. недели 2 назад поменял выхлоп, может обманки на лямбдах кривые?) Машина стояла больше недели на улице, не заводилась.
Ну вроде все написал) Заранее всем спасибо)
Еще забыл) При заводе перестал пищать иммобилайзер или как он у нас называется) инжектор в общем) скинул клемы завтра с утра посмотрю что да как)
Изменено пользователем bopoga
у меня было похожие (правда у меня мондео 2) В последнее время обороты подымались до 2000 (на холостом) а утром пока заводился прыгали вверх вниз иногда глогла. Сделали комп диагностику все параметры в норме кроме обототов. в общем мастер снял и почистил датчик ХХ пока все нормально.
спасибо) Обороты у меня не прыгают, правда предыдущий хозяин говорил что у него бывало поднимались...
посмотри трубки.....похолодало и они задубели...может и соскочила какая(например от дросселя на рампу). а вообще симптомы кхх
да в итоге трубка) та, что от дроссельной к резиновой трубе идет, которая от корпуса, где фильтр воздушный... вставил все ок, правда когда жаришь снова вылетает(( завтра подумаю как ее приколхозить можно) там именно штекер который с 3мя зазубринками круговыми, фиг его как описать) хомут там не одеть, может попробую намотать на этот штекер что нибудь... так как мне кажется проблема не в штекере, а в трубе резиновой широкой...
