Постоянно включенный ближний
Приветствую всех! Поиском толком не нашел инфы, направьте если я слепой.
Подскажите есть ли возможность либо постоянного ближнего на заведенной машине, либо полного выключения внешнего осещения при выключении машины даже если переключатель света был оставлен на ближнем. Надо для жены, которая забывает включать свет, а она детишек возит, - я волнуюсь.
Спасибо.
@evgenpev, почитай вот это http://mondeoclub.ru...um/topic/84433/
Могу ошибаться но вроде У МОни через 30 мин происходит отключение всех потребителей. Хотя я сам посадил АКБ оставив выключенные габариты на 15 часов. Изменено пользователем evgkomok
Она должна волноваться, тем более, что детей возит...
Ближний у тебя и так погаснет, когда ключ вынут...А вот габариты....Надо будет глянуть схему переключателя света...
Кричит гонг, если ближний оставить. Предохранитель 84 стоИт, вроде где-то читал.
Спасибо, прочитал всё, попробую - отпишу. Машин у меня на штатном ксеноне, посмотрим...
Ошибаетесь. Я сажал батарею за сутки, просто забыв выключить фары. Ближний гаснет вместе с выключением зажигания, но габариты продолжают гореть все равно.
я его посчитал за гонг об открытии двери )))))) габариты не выключил и через 15-18 часов я получил
Сделал так. Поставил перемычку на переключателе света в салоне на противотуманки с контактом 52 вроде (был пустой). Теперь противотуманки как дневной свет работают, а если включить габариты или ближний, то они гаснут. Заказал в туманки светодиодные лампочки. Посмотрим.
Теперь противотуманок у тебя не будет, они будут гореть, но не будут светить.
Заказал со светодиодными матрицами, а не с 5050 диодами, обещают 500 люмен, - это где-то 50-60 ватт в пересчёте. Поставлю - зафотаю.
Не понял, подробнее можешь , что сделал в переключателе ПТФ?
SKN, в kолодkе перелючaтеля светa сделaл переmычkу, пустой kонтakт 52 нa соседний. Malin_83, 10 amпер роли не игрaют. Если не зaведет, то хоть всё погaси...
