Проблема с отключением ГУ, по крайней мере у меня, решилась довольно просто. От ГУ отключается CAN
Подробности будут? Как диагностировать, чинить и т. д...
Да а собственно что диагностировать то, если факт отключения на лицо?
По ремонту я написал, если надо будет могу скинуть фото какие именно проводки отключалиpost-56218-0-68325300-1368884521_thumb.jpg
Изменено пользователем Joker_LP
  • 10 месяцев спустя...
Та же история, что и у автора. Голова Blaupunkt Travelpilot. В один прекрасный день не включилась. Делает попытки завестись, 3 раза включается, но почти тут же гаснет. Обрубается управление климатом и подсветка. Попытки включиться возобновляются, когда, например, открываешь дверь. Снова 3 раза и больше не пробует. Если попытаться в включить центральной кнопкой, та же история. На ff-клубе есть похожие истории, но конкретного решения пока не нашли.
Доброе время суток. Много времени уже прошло... не решили случайно вопрос с ГУ. Симптомы один в один Ваши, ну и соответственно блок климата не фурычит. У официалов - замена :sten:  :sten:  :sten: .
аналогичная проблема - как решили-то?
есть подозрения что из-за неё разряжается аккумулятор за ночь почти в ноль. у меня история такая, что она при езде  ведет себя сама по себе: сама включается, сама выключается. причем при включении(при езде) пишет "1 hour" - типа через час выключится в целях экономии аккума. глушу мотор - магнитола продолжает работать, пока принудительно не выключишь. есть подозрения что она и ночью сама может включаться..  хочется понять куда уходит заряд аккума и для этого хочу отключить магнитолу, ибо подозрения падают пока только на неё.
  • 3 месяца спустя...
Дак проблему все таки кто то решил? У меня магни тола сама включается и сама выключается. Снял приборку поездил без конверса, магинтола работает не выключается, но так ездить вообще не вариант не скорости не знаешь, не температуру двигателя и так далее. Подскажите в чем проблема? Я готов уже купить б.у. приборку, но вдруг я ее поставлю, а проблема в чем то другом.
Всем доброго времени суток.
Относительно недавно начала отключать родная магнитола/навигация, отключается и тут же сама включается, несколько раз доходило до ввода кода, пару раз отказывали все кнопки кроме включения(вылечил снятием клемы, но не на долго...) ехал никого не трогал, по нормальной дороге. Сопровождается это глюком конверса. Офицалы сказали под замену, мы их не ремонтируем. Но не за их ценник... Что посоветуете?
Немец 2008, 2.0 трактор автомат
Сама голова
И вопрос не в тему. Почему доводчики стеклоподъемников работают только вниз?
Если не решили проблему, напишите мне в личку, посоветую одну процедуру.
Даже не знаю, что и сказать тебе :) Без прошивки климат включился один раз до первого выключения зажигания, потом не работал никак. Подумал, что блок сгорел, попробовал другой подключить - тоже самое.
  • 8 лет спустя...
В 24.10.2014 в 15:13, alan24 сказал:
А здесь можно совет оставить?
11 часов назад, bot2 сказал:
Нужно
