Вадим007 Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Здравствуйте подскажите где взять схему ну или что то подобное где можно посмотреть где какое реле установлено,не могу разобраться например не могу найти где установлено реле на "дворники"?спасибо!И половина лобового стекла обогревается вторая половина нет мне кажется дело в реле... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maikle Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 дело в стекле 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Vitebsk Опубликовано 13 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2012 у меня тоже четверть стекла не обогревается( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lot Опубликовано 13 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2012 Здравствуйте подскажите где взять схему ну или что то подобное где можно посмотреть где какое реле установлено,не могу разобраться например не могу найти где установлено реле на "дворники"?спасибо!И половина лобового стекла обогревается вторая половина нет мне кажется дело в реле... http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__st__20#entry993635 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим007 Опубликовано 14 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 http://mondeoclub.ru..._20#entry993635 Спасибо ВЫРУЧИЛ!!! дело в стекле Что может быть не так со стеклом и как это возможно исправить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим007 Опубликовано 14 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 http://mondeoclub.ru..._20#entry993635 http://mondeoclub.ru..._20#entry993635 И кстати тоже немаловажный вопрос от чего реле подходят или на все модели форд они одинаковые?!?Еще ведь есть 20 Ам и 40 Ам)Какие ставить помогите пож.....! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lot Опубликовано 14 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 И кстати тоже немаловажный вопрос от чего реле подходят или на все модели форд они одинаковые?!?Еще ведь есть 20 Ам и 40 Ам)Какие ставить помогите пож.....! на сколько ампер смотри по соответствующиму предохранителю и по маркировке на реле, а подбирать смотри какие контактные группы на реле 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим007 Опубликовано 14 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 на сколько ампер смотри по соответствующиму предохранителю и по маркировке на реле, а подбирать смотри какие контактные группы на реле Простите дурака))) но я так и не понял как узнать на сколько ампер должно быть например реле на дворники? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lot Опубликовано 14 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 Простите дурака))) но я так и не понял как узнать на сколько ампер должно быть например реле на дворники? точно не определишь но примерно посмотри на сколько ампер стоит у тебя предохранитель на дворники,те какую нагрузку пропускает реле через себя 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим007 Опубликовано 14 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 точно не определишь но примерно посмотри на сколько ампер стоит у тебя предохранитель на дворники,те какую нагрузку пропускает реле через себя Спасибо гляну,какие могут быть последствия если не тот воткнуть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lot Опубликовано 14 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 Спасибо гляну,какие могут быть последствия если не тот воткнуть? в зависимости куда и что будешь втыкать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим007 Опубликовано 15 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 (изменено) в зависимости куда и что будешь втыкать К примеру реле дворников вместо 20 Ам воткнуть 40 Ам?или наоборот) Изменено 15 октября, 2012 пользователем Вадим007 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lot Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 К примеру реле дворников вместо 20 Ам воткнуть 40 Ам?или наоборот) если ты будешь втыкать реле 40 вместо 20 ничего не будет с учетом, что контактные группы одинаковые если будешь втыкать предохранитель 40 вместо 20 последствия могут быть плачевные 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wraith Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 (изменено) Товарищи, я столкнулся с такой проблемой, дворники лобового стекла отказались работать в режимах от 1 до 6 и при омывании стекла. Быстрый и супербыстрый режимы работают, а так же однократный режим. Когда поднимаю рукоятку на одно положение вверх и включаю режим от 1 до 6, дворники не срабатывают, а где-то в области приборной панели, сразу за рулем, в момент, когда должны сработать дворники слышен тихий щелчок, но дворники стоят. Я посмотрел схемы, которые предоставил Lot, и нашел на одной из схем реле R15 "Двигатель стеклоочистителя передний". В нем причина? Других реле связанных с дворниками я не нашел(( Или дело не в реле? И его искать надо под капотом или под приборной панелью? На экзисте нашел два реле:1. с 01.08.1998 по 31.12.1998 ОЧиститель Лобового Стекла; 40 AMP (при нажатии на кнопку "цена" выводит на реле зажигания);2. с 01.12.1998 по 31.12.2000 ОЧиститель Лобового Стекла; 40 AMP (при нажатии на кнопку "цена" выводит на электрическое реле);Отличаются в цене и дате. Не подскажете, если дело в реле, какое из них надо брать для 2,5L 2001 года (рестайлинг).Спасибо P.S.А еще все это началось когда пошел сильный дождь. Может влага в моторчик попала, потому что панелька под лобовым стеклом не очень плотно прилегает в одном месте. Изменено 1 октября, 2015 пользователем Wraith 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zx118 Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Привет, прежде чем покупать реле, поставьте на место 15го какоенибудь соседнее, если заработает, то проще разобрать и зачистить контакты, ну или купить, в экзисте картинки должныбыть, можно по ним сравнить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wraith Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 to zx118:Спасибо!!! Я так и сделал. Поменял, проверил. И так оно и есть, реле стеклоочистителя лобового стекла накрылось. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
