Расположение реле
Здравствуйте подскажите где взять схему ну или что то подобное где можно посмотреть где какое реле установлено,не могу разобраться например не могу найти где установлено реле на "дворники"?спасибо!И половина лобового стекла обогревается вторая половина нет мне кажется дело в реле... :)
http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__st__20#entry993635
И кстати тоже немаловажный вопрос от чего реле подходят или на все модели форд они одинаковые?!?Еще ведь есть 20 Ам и 40 Ам)Какие ставить помогите пож.....!
на сколько ампер смотри по соответствующиму предохранителю и по маркировке на реле, а подбирать смотри какие контактные группы на реле
Простите дурака))) но я так и не понял как узнать на сколько ампер должно быть например реле на дворники?
точно не определишь но примерно посмотри на сколько ампер стоит у тебя предохранитель на дворники,те какую нагрузку пропускает реле через себя
Спасибо гляну,какие могут быть последствия если не тот воткнуть?
в зависимости куда и что будешь втыкать
К примеру реле дворников вместо 20 Ам воткнуть 40 Ам?или наоборот) Изменено пользователем Вадим007
если ты будешь втыкать реле 40 вместо 20 ничего не будет с учетом, что контактные группы одинаковые
если будешь втыкать предохранитель 40 вместо 20 последствия могут быть плачевные
  • 2 года спустя...
Товарищи, я столкнулся с такой проблемой, дворники лобового стекла отказались работать в режимах от 1 до 6 и при омывании стекла. Быстрый и супербыстрый режимы работают, а так же однократный режим. Когда поднимаю рукоятку на одно положение вверх и включаю режим от 1 до 6, дворники не срабатывают, а где-то в области приборной панели, сразу за рулем, в момент, когда должны сработать дворники слышен тихий щелчок, но дворники стоят. Я посмотрел схемы, которые предоставил Lot, и нашел на одной из схем реле R15 "Двигатель стеклоочистителя передний". В нем причина? Других реле связанных с дворниками я не нашел(( Или дело не в реле? И его искать надо под капотом или под приборной панелью? На экзисте нашел два реле:
1. с 01.08.1998 по 31.12.1998     ОЧиститель Лобового Стекла; 40 AMP (при нажатии на кнопку "цена" выводит на реле зажигания);
2. с 01.12.1998 по 31.12.2000     ОЧиститель Лобового Стекла; 40 AMP (при нажатии на кнопку "цена" выводит на электрическое реле);
Отличаются в цене и дате. Не подскажете, если дело в реле, какое из них надо брать для 2,5L 2001 года (рестайлинг).
Спасибо :)
P.S.
А еще все это началось когда пошел сильный дождь. Может влага в моторчик попала, потому что панелька под лобовым стеклом не очень плотно прилегает в одном месте.
Изменено пользователем Wraith
Привет, прежде чем покупать реле, поставьте на место 15го какоенибудь соседнее, если заработает, то проще разобрать и зачистить контакты, ну или купить, в экзисте картинки должныбыть, можно по ним сравнить
to zx118:
Спасибо!!! Я так и сделал. Поменял, проверил. И так оно и есть, реле стеклоочистителя лобового стекла накрылось.
