турбина включается на 3200 тыс оборот
duratoq 2.0 115лс TDDI подскажите почему турбина включается только с 3200 тыс оборот????
Изменено пользователем antoha.mashencev
А может она вообще не включается?Как определили её включение?
на 3200 машина делает небольшой рывок и резко набирает скорость
у меня такой же мотор и 2-ва подхвата. 1-й на 1800, 2-й на 3000. т.е. на первом вдавило и давит до 3000 , а потом еще конкретней вдавило. както так. если честно сам поражаюсь нормально ли это.
Проверь ваккумные магистрали управления геометрии турбины, как правило в районе вакуумного усилителя тормозов.
а что конкретно в них нужно проверить и исправить????
Думаю стоит проверить датчики MAP ,тот который внизу возле интеркулера и MAF,который от воздухана идёт.Такая проблема обсуждалась на другом форуме.
Изменено пользователем Went
а что конретно в нех проверить?
Хуже......... Это даже не МАР..... Это больше похоже на какой то клапан судя по трем соскам на его корпусе.
MAF - это по русски "Расходомер" - если есть то между воздуханом и турбиной.
MAP - стоит после интеркулера внизу под ТНВД, в районе подрамника на патрубке идущем в сторону ЕГРа, в сторону коллектора.
Эл.магнитный клапан управления вакуумом,на турбину,ЕГР.Если он неисправен машина будет тупить.Попробуй пролить его вэдэшкой для начала.На астре сталкивался,подхват начинался с 2500 об.Промывка помогла,подхват стал с холостых. Изменено пользователем Nasteka
Значит остаётся только MAP.Скинь с него фишку и пробуй проехать,есть изменения или нет,а вообще конечно лучше донора найти и поставить заведомо исправный датчик.
Заглуши,может подвисает в открытом положении.
по конкретнее расскажи пожалуйста. я просто её еще не снимал.
Блин ЛЮДИ да подскажите кто-нибудь, что-нибудь внятное., а то даете какой-то не раскрвтый совет!!!!!!!!!!1111
Внятного про ЕГР здесь целая тема прикреплена. И как заглушить, и как почистить.
  • 5 недель спустя...
А где он стоит и какой его партнамбер?
